+40V= till +5V= Hur?
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Har ett litet problem med ett projekt jag håller på med. Jag har nämligen en PIC processor och diverse andra saker som styr stegmotorer. Till stegmotorerna vill jag naturligtvis ha så hög spänning som möjligt så jag tänker köra med en ringtransformator som ger 24V~ på sekundärsidan. Detta blir ca 34V= efter likriktning. Denna spänning klarar en 7805 av då den ska klara upp till 35V=. Men eftersom motorerna under vissa perioder är helt avslagna så kommer spänningen på transformatorns sekundärsida att vara upp till 27V~ vilket blir ca 38V=. Det klarar inte en 7805 av. Vad göra? Det finns andra spänningsregulatorer som ger ut +12V= och de klarar upp till 40V=. Ska man köra med en sån och sedan koppla till en annan spänningsregulator som ger +5V=. Det blir lite jobbigt. Men vad ska man annars göra?
Du blir nog tvungen att titta efter en switchad lösning. Annars blir det rejäl värmeutveckling i den linjära regulatorn.
Sök på "step down" t.ex.
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
Exempel: http://www.national.com/pf/LM/LM3370.html
badtastex
Inlägg av badtastex »
Du kan använda en switchad regulator istället, de har vidare arbetsområde.
Annars är nog en 7812/7824 först och sen en 7805 det alternativ som verkar enklast....
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett sätt är att använda någon switchregulator. Fördelen med det är att du slipper en massa värme.
EDIT: Seeeeen...
Rocky_AL
hmmm... Det där med switchregulator verkar toppen, utom några saker.
1. Jag har ingen aning om hur det fungerar.
2. det verkar kräva en hel massa kringkomponenter.
3. Det verkar mycket dyrare än att köra med en 7812 och sen en 7805.
Jaja det får nog bli som jag tänkt ursprungligen då.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det behöver inte vara krångligt:
SimpleSwitcher, LM2576
Det finns en HV-version som tål upp till 60V på ingången (73-068-05).
En 7824 tål 40V på ingången, vilket kan bli lite på gränsen (man bör inte köra på marginalerna - då kan saker gå sönder ifall man har otur).
Finns det någon i Sverige/Europa som säljer dom billigare ..?
Såg mouser.com säljer LM2576 för 2.49 USD (16 kr med SEB).
Jämfört med ELFAs 77 kr.
Rocky_AL
Jo den där verkar nog bra. Bara att koppla efter exemplet. Priset är däremot en annan fråga... 60-80:- är inte lite det. Har redan slösat aldeles för mycket på andra saker till projektet. Får se hur jag gör. Vad kan man ha för diod till den där? Det är någon speciell typ av diod i exemplet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En snabb switchdiod. Annars så tappar du verkningsgrad.
Tony
Inlägg av Tony »
Enklast är väl 10-16st likriktardioder (t.ex. 1N4001) i serie mellan 24V och stabben.
(0,65-1V försvinner över varje diod)
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Som Tony sa eller gör en spännings stabilisator med:
1st 5V zenerdiod
1st elektrolyt kondensator 47uF (brukar jag använda)
1st 1kohm motstånd som bleeder motstånd
Så borde du ha en stabil +5VDC
bearing
Inlägg av bearing »
Är det inte enklast att köpa en till transformator för femvoltsdelen?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Plus att man får mindre störningar, t.ex. över en gemensam återledare.
Protte
Rocky_AL
Mjo det är ju fårståss en idé att köpa en billig batterieleminator eller något och koppla den till en 7805 regulator. Jag tror nästan jag råkar ha någon gammal mobilladdare hemma faktiskt.
edit: äsch då, den hade en output på 5,3V= och jag vill inte koppla den direkt till elektroniken. Den är antagligen för ostabil.
n00bl0r14n
Följer du mitt exempel på spännings stabilisatorn får du en stabil spänning på +5VDC. Transformatorer har ju små förluster.
