+40V= till +5V= Hur?
Har ett litet problem med ett projekt jag håller på med. Jag har nämligen en PIC processor och diverse andra saker som styr stegmotorer. Till stegmotorerna vill jag naturligtvis ha så hög spänning som möjligt så jag tänker köra med en ringtransformator som ger 24V~ på sekundärsidan. Detta blir ca 34V= efter likriktning. Denna spänning klarar en 7805 av då den ska klara upp till 35V=. Men eftersom motorerna under vissa perioder är helt avslagna så kommer spänningen på transformatorns sekundärsida att vara upp till 27V~ vilket blir ca 38V=. Det klarar inte en 7805 av. Vad göra? Det finns andra spänningsregulatorer som ger ut +12V= och de klarar upp till 40V=. Ska man köra med en sån och sedan koppla till en annan spänningsregulator som ger +5V=. Det blir lite jobbigt. Men vad ska man annars göra?
Du blir nog tvungen att titta efter en switchad lösning. Annars blir det rejäl värmeutveckling i den linjära regulatorn.
Sök på "step down" t.ex.
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
Exempel: http://www.national.com/pf/LM/LM3370.html
- EF Sponsor
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Det behöver inte vara krångligt:
SimpleSwitcher, LM2576
Det finns en HV-version som tål upp till 60V på ingången (73-068-05).
En 7824 tål 40V på ingången, vilket kan bli lite på gränsen (man bör inte köra på marginalerna - då kan saker gå sönder ifall man har otur).
Finns det någon i Sverige/Europa som säljer dom billigare ..?
Såg mouser.com säljer LM2576 för 2.49 USD (16 kr med SEB).
Jämfört med ELFAs 77 kr.
- prototypen
Mjo det är ju fårståss en idé att köpa en billig batterieleminator eller något och koppla den till en 7805 regulator. Jag tror nästan jag råkar ha någon gammal mobilladdare hemma faktiskt.
edit: äsch då, den hade en output på 5,3V= och jag vill inte koppla den direkt till elektroniken. Den är antagligen för ostabil.
