Löda stiftlist?
Löda stiftlist?
Hej!
Jag håller på att löda ihop en flatkabel(+ ett par trådar till) med en stiftlist för att enkelt kunna koppla den till min labbplatta.
Nu är jag ganska dålig på att löda men kom att tänka på att det kulle vara mycket lättare att löda ihop en tråd med ett stift om man hade en hylsa elelr liknande på stiftet som man kunde placera tråden i. Finns det sånna stift? Eller finsn det något annat smart sätt när man vill bygga en enkel "kontakt" för labbplattan?
Båda saker du löder ska vara "blöta" av ten. Det är smartast att så att säga blöta alla stifften i ett svep och alla kablar i ett svep så att man får lite fart på allt.
Lödningen behöver inte vara mer än ett par millimeter och du gör den lättast genom att sätta stiftlisten i ett skruvstycke (eller halv rå potatis).
Så värmer du stiftlistens ben i en sekund och sätter sladden emot och släpper med lödkolven, ska kunna gå ganska fort då...
- prototypen
Re: Löda stiftlist?
Kläm på en helt vanlig flatkabelkontakt, tryck i en bit dubbel stiftlist, men det måste anslutas i labplattan så det inte blir kortslutning mellan raderna.Zäta skrev:Hej!
Gjort på 100 sekunder blankt.
Protte
