Intervall timer?
crossfire
Intervall timer?
Inlägg av crossfire »
Hej! Jag har sökt länge efter en timer som man kan ställa in "repeat" eller ett intervall på en viss tid.
Har en lampa(nätspänning) som jag skulle vilja tända och släcka under kortare interfvall, ca tänd 3min släkt 8min, sedan ska den hålla på så.
Jag har gjort en blinkkrets av ett 555 kort en gång men är newbie med mikroprocessorer.. Jag antar det är något sådant jag behöver, typ en PIC?
Jag tänkte mig något typ en PIC(eller något, kom med förslag!) som styr ett relä.
Hur ska jag göra? Helst hade jag velat köpa något färdigt men det verkar inte finnas. TACK!
Jag läser din fråga som att tiderna inte behöver ha någon
större noggranhet ? Jag förstog inte riktigt vad som var
problemet med en 555'a ? Är det kanske lite för långa tider
för att en 555 ska fungera bra ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har kört 2 minuter med 555, det bör inte vara några problem med längre tider.
Tänk på att ha lågläckande elektrolyt bara så den inte laddar ur snabbare än motståndet.
Och gärna en av de modernade CMOS varianterna av 555, inte de
äldre bipolära (med högre läckströmmar...).
crossfire
Tack för svaren. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. När jag gjorde min blinkkrets så gjorde jag efter denna guide: http://www.geocities.com/SiliconValley/2072/proj2.htm
Det fungerade fint, ska jag ha ungefär samma layout men andra motstånd etc? Tiden är inte super noga men skulle vilja få ganska exakt ändå..
Finns det någon guide eller något liknande? Försökt hitta men inte hittat någe bra.
Kolla ett datablad.
Där finns både scheman och formler
för uträkning av komponentvärden.
crossfire
Marta
Inlägg av Marta »
Det är aldrig bra med stora lytingar i timerkretsar, det blir problem förr eller senare. Med lågläckande menas att den har låg läckström och därför kan användas ikresar där det går liten ström.
Det bästa är att helt undivk lytingar i tidsbestämmande krestar. Av någon anledning så tänker alldeles för många 555 när det gäller timers. Tänk 4060 istället, det är en lång räknare aom även inkluderar det som behövs för en oscillator. Med denna kan man använada plastfoliekondingar och sedan dela ned oscillatorn till lämplig tid. Med lämpliga grindar på utgångarna till en sådan kan du troligtvis få den funktion Du vill ha.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Så sant, en sida jag kollade nu anser att 4060 ska användas om tiden är längre än 0.1s. Finns en del intressant om 4060 där, bland annat hur man räknat ut tiden.
http://www.doctronics.co.uk/gt_1.htm#long
crossfire
PHermansson, Bra länk! Jag har läst igenom denna men får mig att fundera. Kommer det verkligen gå att göra intervallerna olika?
Som jag uppfattar det så kommer intervallerna, eller "pulserna" vara lika långa`? Och inte t.ex 3min På 8min av som jag vill ha det.
> Det är aldrig bra med stora lytingar i timerkretsar,...
Det är därför man ska se till att använda CMOS varienten av 555.
De har mycket lägre läckströmmar så man kan använda kondingar med
lägre värde som t,.ex polyester och större motstånd istället. Det var
svårt (eller i alla fall svårare) på de äldre bipoära 555'orna som "läckte"
mycket mer. Många tänker nog på de bipolära när man tänker
på 555-kopplingar...
PHermansson
Ja intervallerna blir lika långa om jag minns rätt. Perioderna blir om jag minns rätt dubblerade för varje steg, så man kan ju enkelt ta ut 4 minuters och 8 minuters perioder och koppla till nån grind. Eller så låter man '8-minuters'-utgången trigga en annan timer när den går hög.
