Single digit led räknare hjälp!
Hejsan jag har 12st single digit led displayer så jag tänkte fråga här om någon vet hur man kan göra en räknare av dessa. kommer nog inte att använda alla men iaf 3 st så att det kan bli tal mellan 0 - 999
vill att man med hjälp av någon ratt eller liknande ska kunna stega mellan dom olika talen.
Några förslag?
Hittade dessa länkarna Denna Och Denna.
Edit: länkar, antal, tal osv...
Några förslag?
denna http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 013030.htm eller denna: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 013036.htm kanske?
Och sen en pulsgivare på ingången kanske http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=2028.htm
Har tyvärr inte Eagle på denna dator, men här har du ett datablad:
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2038.pdf
Tycker det står ungefär hur det ska kopplas redan i början.
Läs igenom databladet så kommer du nog på hur du ska koppla det, och kommer troligtvis även efteråt komma ihåg hur det ska kopplas.
Vad som nog kan vara lite svårt att komma på är hur pulsgivaren ska kopplas, tror det finns en enkel lösning för det, om jag nu tänkt rätt, men du kommer nog på den om du kollar lite i databladen och funderar ett tag på det.
Mindmapper
oki jag tittade på 4026 men det spelar nogingen roll vilken man använder, principen borde vara den samma?
så om jag nu har förstått det rätt så ska jag använda mig av 3 4026 och 3 displayer och en pulsgivare. pulsgivaren ska in i den första 4026 :ans clock 1 och sedan ska carry out in i nästa 4026 clock 1?
hur ska man göra för att räkna ner då?, det är väll clock 1 och clock 2 som är + och - så att säga? hur får man det att fungera för resten av displayerna då?
Mindmapper
