Single digit led räknare hjälp!
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Hejsan jag har 12st single digit led displayer så jag tänkte fråga här om någon vet hur man kan göra en räknare av dessa. kommer nog inte att använda alla men iaf 3 st så att det kan bli tal mellan 0 - 999
vill att man med hjälp av någon ratt eller liknande ska kunna stega mellan dom olika talen.
Några förslag?
Hittade dessa länkarna Denna Och Denna.
Edit: länkar, antal, tal osv...
Frisk
Inlägg av Frisk »
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
hum, en fråga bara..fungerar det för 3 st? eller hur ska det då lösas?
Frisk
Inlägg av Frisk »
Tyckte jag valde räknare med minnessiffra, om jag inte gjort fel kopplar bara den till nästa räknare när ena räknat upp till överslag ger den 1a ut till nästa räknare...
går altså koppla ihop så många du vill.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
hum, förstår inte exakt hur man ska koppla ihop det hela :S...ingen snäll själ här inne som kan kasta ihop ett schema eller liknande? behöver inte vara fullständigt bara jag har något att följa om man säger så...kan fråga min el lärare sedan om jag fastnar
Frisk
Inlägg av Frisk »
Har tyvärr inte Eagle på denna dator, men här har du ett datablad:
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2038.pdf
Tycker det står ungefär hur det ska kopplas redan i början.
Läs igenom databladet så kommer du nog på hur du ska koppla det, och kommer troligtvis även efteråt komma ihåg hur det ska kopplas.
Vad som nog kan vara lite svårt att komma på är hur pulsgivaren ska kopplas, tror det finns en enkel lösning för det, om jag nu tänkt rätt, men du kommer nog på den om du kollar lite i databladen och funderar ett tag på det.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är svårt att säga vad du ska använda eftersom det ska vara olika drivsteg beroende på vilken typ av display det är.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Hejsan, tack för alla svar!
jo jag förstår hur man ska få ihop en display med det hela men inte hur man ska få ihop 3 st.
har tittat på fakta bladet och det vet jag redan, men som sagt inte hur jag ska få ihop 3 st
Ska skriva vilken display det är så fort jag kommer hem!
Icecap
Inlägg av Icecap »
"Carry Output" (pinne 4) ska till nästa högre siffrans "Clock In" (pinne 1) och så kan du fortsätta i evighet om du vill...
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Tack för svar!
Carry out = pinne 5?
men ska detta kopplas i serie eller förstår inte riktigt principen :S...
sorry för mina nybörjar frågor är inte så värst insatt i detta!
Icecap
Inlägg av Icecap »
OK, från den krets som räknar ettor skickar du "Carry Out" vidare till "Clock In" på den krets som räknar tior osv.
Detta gäller då 2038-kretsen som det länkas till.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
oki jag tittade på 4026 men det spelar nogingen roll vilken man använder, principen borde vara den samma?
så om jag nu har förstått det rätt så ska jag använda mig av 3 4026 och 3 displayer och en pulsgivare. pulsgivaren ska in i den första 4026 :ans clock 1 och sedan ska carry out in i nästa 4026 clock 1?
hur ska man göra för att räkna ner då?, det är väll clock 1 och clock 2 som är + och - så att säga? hur får man det att fungera för resten av displayerna då?
Mindmapper
Den kretsen kan bara räkna upp. Vill du ha en upp/ner räknare måste du välja en annan krets.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
hum, oki några försöag på en krets som klarar upp/ner och reset?
displayer som jag har heter: ELS-511/512 Series (Single digit LED display)
