Kulskruv/Gängad stång
hato
Inlägg av hato »
Läser allt om mekatronik på detta forum och en del andra. Har själv byggt "CNC-prototyper" i MDF. Tycker att detta forum är toppen för att lära sig mer...
Förstår att kulskruvar är att föredra, tyvärr så kostar de en del,
har själv kört med vanlig M6 men matningshastigheten blir väl låg.
Om jag nu väljer en grövre gänga så ökar matningshastigheten men också massan på stången vilket medför att jag måste använda större motorer?
Kan man inte gänga en axel med hög stigning i en bra svarv, eller måste man ha en specialsvarv som matar fram ämnet kontinuerligt?
Går det att göra en gängad stång i en vanlig svarv om man använder en följande stöddocka? Förstår att kulsskruvar ger bättre precision.
Skulle vara bra om ni med erfarenhet kan förklara för mig.
Steget upp från gängstång är så kallade trapetsskruvar,
dessa har en annan gängprofil och högre stigning än vanlig gängstång.
dom har också fördelen av att vara rätt billiga.
Man får högre stigning och lite bättre kraftöverföring,
naturligtvis inte i klass med kulskruvar men ändå bättre än gängstång.
http://www.wiberger.se/templates/trapetsstaang.htm
En trapetsgängad 10*3 ger dig dubbla hastigheten mot en M10 som har stigning på 1.5.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du kommer aldrig ifrån att har du större stigning så behöver du större kraft från motorn. Ökad stigning tar edit: (oftast) mer kraft än den ökade massan på skruven.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Intressant... hur är glappet på en trapetsskruv med tillhörande mutter? Behöver man fixa en lösning för glappfri mutter på dessa precis som på gängstång. Såg att dom även hade nylonmutter, tror ni dessa är lite "tajtare" och därför har mindre glapp?
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som Mindmapper skriver så är det stigningen som suger, inte direkt diametern. Om motorn är liten och klarar högt varv kan du med fördel växla upp med tex kuggrem.
PeterH: Jag har den uppfattningen att trapets har mindre glapp än en vanlig gängstång.
Det finns mycket bättre trapetser än vad Wiberger säljer, tex http://www.ledarskruv.se/
Eftersom flankerna på en trapets är ca 7-8°, så blir det svårare att göra likadant som med mina glappfria muttrar, men det kostar inte så mycket att prova.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Att försöka göra längre ledarskruvar själv i svarven, även med dubbdocka, är ganska lönlöst. Det kräver att du kan en hel del om svarvning och kör med medlöpande support.
Nu när wiberger säljer så billigt så är det jävligt dålig timpenning på ett sådant försök...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och även om det var en 6mm stång du skulle svarva en "vanlig" gänga med större stigning på, så får du nog problem med muttern. Eller ska du göra den också?
Nä, använd standardprodukter.
maha
Inlägg av maha »
PeterH: Är inte minskad friktion ett av huvudargumenten för nylon? Även t.ex. mässing har väl ganska låg friktion. Dessutom är det ju smart att muttern slits ut istället för skruven, billigare att byta bara muttern.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vem har pratat om friktion? Jag pratade om glapp...
/PeterH
maha
Inlägg av maha »
Nej ingen har pratat om friktion men du frågade om nylonmuttrar är tajtare. Det tror jag inte dom är utan att dess styrka är minskad friktion.
hato
Inlägg av hato »
Ok, Trapetsgängad stång kan man i nödfall använda, vad kan man förvänta sig för glapp (även med förspänd mutter ) i förhållande till kulskruv?
Hittade en bild från en duktig mekaniker som gjort kulskruvar.
Antar att han har en massa års erfarenhet http://www.kjellihbg.com/bilder.htm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan vara att den är tajtare, men dom har inga på lager iaf.
Får man tag i nån, så kan man prova att slitsa upp den.
Jag hade nog satsat på en i rödgods och ev. modda den.
Eller slipa till en bit trapets, å gänga en mutter själv.
Man kan få en trapets lika tajt som en kulskruv, men då blir det högre friktion.
Visst kan man göra egna kulskruvar, men ska du göra några blir nog kostnaden lika med tio färdigköpta.
En i trapetsstång i bra kvalitet med förspänd mutter kan du få ner ett väldigt litet vändglapp på, men kulskruvar går att få ner ännu längre...
vad för dimensioner vi talar om vet jag dock inte, jag valde att gå på kulskruv på grund av dess mycket bättre kraftöverföring och obefintliga glapp.
Man kanske ska vända på det hela.. hur mycket precision behöver man eg?
