Kulskruv/Gängad stång
Läser allt om mekatronik på detta forum och en del andra. Har själv byggt "CNC-prototyper" i MDF. Tycker att detta forum är toppen för att lära sig mer...
Förstår att kulskruvar är att föredra, tyvärr så kostar de en del,
har själv kört med vanlig M6 men matningshastigheten blir väl låg.
Om jag nu väljer en grövre gänga så ökar matningshastigheten men också massan på stången vilket medför att jag måste använda större motorer?
Kan man inte gänga en axel med hög stigning i en bra svarv, eller måste man ha en specialsvarv som matar fram ämnet kontinuerligt?
Går det att göra en gängad stång i en vanlig svarv om man använder en följande stöddocka? Förstår att kulsskruvar ger bättre precision.
Skulle vara bra om ni med erfarenhet kan förklara för mig.
Steget upp från gängstång är så kallade trapetsskruvar,
dessa har en annan gängprofil och högre stigning än vanlig gängstång.
dom har också fördelen av att vara rätt billiga.
Man får högre stigning och lite bättre kraftöverföring,
naturligtvis inte i klass med kulskruvar men ändå bättre än gängstång.
http://www.wiberger.se/templates/trapetsstaang.htm
En trapetsgängad 10*3 ger dig dubbla hastigheten mot en M10 som har stigning på 1.5.
Som Mindmapper skriver så är det stigningen som suger, inte direkt diametern. Om motorn är liten och klarar högt varv kan du med fördel växla upp med tex kuggrem.
PeterH: Jag har den uppfattningen att trapets har mindre glapp än en vanlig gängstång.
Det finns mycket bättre trapetser än vad Wiberger säljer, tex http://www.ledarskruv.se/
Eftersom flankerna på en trapets är ca 7-8°, så blir det svårare att göra likadant som med mina glappfria muttrar, men det kostar inte så mycket att prova.
Ok, Trapetsgängad stång kan man i nödfall använda, vad kan man förvänta sig för glapp (även med förspänd mutter ) i förhållande till kulskruv?
Hittade en bild från en duktig mekaniker som gjort kulskruvar.
Antar att han har en massa års erfarenhet http://www.kjellihbg.com/bilder.htm
Kan vara att den är tajtare, men dom har inga på lager iaf.
Får man tag i nån, så kan man prova att slitsa upp den.
Jag hade nog satsat på en i rödgods och ev. modda den.
Eller slipa till en bit trapets, å gänga en mutter själv.
Man kan få en trapets lika tajt som en kulskruv, men då blir det högre friktion.
Visst kan man göra egna kulskruvar, men ska du göra några blir nog kostnaden lika med tio färdigköpta.
