Köpa liten fräs
hato
Köpa liten fräs
Inlägg av hato »
Tänkte köpa en fräs för mindre hobbyarbeten i aluminium och plast.
Är denna ok www.verktygsboden.se/?id=74350 eller vad skall man köpa?
Håkan
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Alu och plast bör dendär lätt klara utan problem.
Har för mig dendär var rätt OK maskin (även om kvaliteten förstås står i proportion till priset)
zeus
Inlägg av zeus »
Är nog inte heller helt omöjlig att göra om till CNC i framtiden om man känner för det.
Mizzarrogh
I denna tråd avhandlas en del funderingar kring detta, för en liknande (men något nummer större) maskin:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21873
hato
Inlägg av hato »
Fick reda på att man inte kan planfräsa med denna maskin eftersom den är för klen.
Är det så även för mindre aluminiumdelar?
Håkan
PS. Det där med CNC låter spännande
Mizzarrogh
Du bör nog nästan ringa och fråga efter mer exakta specar i så fall.
Men, det är inte omöjligt. Alu är ju avsevärt mjukare än stål.
Mizzarrogh
Aha, verkar gå:
Varuinformation
Kombinerad borr och fräsmaskin.
Kompakt och exakt med variabel hastighet.
Mekanisk växellåda ger bra styrka även på låga varv. Borr - Fräshuvud tiltbart
+- 90 grader monterad på laxsjärtsgejder höj och sänkbart med hjälp av handvev.
Digital djup indikering.
Levereras med golvstativ borrchuck, dragstång och div. verktyg.
Tekniska data:
Borrkapacitet i stål 20 mm
Max. diam. pinnfräsning 16 mm
Max. diam. planfräsning 63 mm
Storlek arbetsbord 500 x 180 mm
T-spår i erbetsbord 12 mm
Rörelse arbetsbord 175 x 280 mm
Motor 1-fas 660 watt
Vikt 103 kg
hato
Inlägg av hato »
Ringde verktygsboden o frågade om planfräs till maskinen (MK2).
Fanns ej, "Man kan inte planfräsa med denna, för klen"
"Du behöver gå upp till den större modellen http://www.verktygsboden.se/?id=69427"
Det hela drar iväg.....
Har också tänkt att köpa denna svarv http://www.verktygsboden.se/?id=74348 Trodde jag skulle klara mig med 26.000 (inkl. verktyg) för att komma igång.
Eftrsom jag endast har använte en Unimat3 innan så är jag rädd för att köpa fel grejer.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vad man menar med planfräsning är relativt. Normalt sett så ser man det som en större fräs med en stor diameter på fräsen. Detta går nog dåligt i denna maskin, dels pga. effekten men även pga. ostabliliteten. Däremot kan du planfräsa ändå. Skillnaden är att du får köra med en liten fräs flera gånger så du fräser ner en yta till önskad nivå. Även om det är en större fräs så brukar man föredra att att köra många skär med en liten fräs för att få precision. Tror absolut att denna maskin duger gott för dig.
hato
Inlägg av hato »
Är denna från Verktygsboden (http://www.verktygsboden.se/?id=74350)en Kineskopia av Optimum BF20L?
Skall man köpa originalet i stället?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Då blir det nog Kineskopia på Kineskopian. :D
Optimum är Made in China.
Det kan vara en fördel att köpa en optimum i stället för en klon från ett annat märke om du planerar att fixa den till CNC någon gång i framtiden då såpass många sådana maskiner redan har blivit konverterade.
Mizzarrogh
Jag vet inte, men jag måste säga att jag är nyfiken på om någon här skruvat isär en opimum maskin och kan säga vad kugghjul och annat är gjort av, samt kvalitetsnivån i övrigt.
Edit: Maskinen i länken är inte svårare att konvertera än optimums maskiner, fins en länk på hur man gör under tråden jag länkade till, tror jag.
Optimum säljer färdiga CNC kitt, men det finns även motsvarande kitt till PELAs maskiner (vet dock ej om det är samma som gör dem).
