Köpa liten fräs
Köpa liten fräs
Tänkte köpa en fräs för mindre hobbyarbeten i aluminium och plast.
Är denna ok www.verktygsboden.se/?id=74350 eller vad skall man köpa?
Håkan
Håkan
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
I denna tråd avhandlas en del funderingar kring detta, för en liknande (men något nummer större) maskin:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21873
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Aha, verkar gå:
Varuinformation
Kombinerad borr och fräsmaskin.
Kompakt och exakt med variabel hastighet.
Mekanisk växellåda ger bra styrka även på låga varv. Borr - Fräshuvud tiltbart
+- 90 grader monterad på laxsjärtsgejder höj och sänkbart med hjälp av handvev.
Digital djup indikering.
Levereras med golvstativ borrchuck, dragstång och div. verktyg.
Tekniska data:
Borrkapacitet i stål 20 mm
Max. diam. pinnfräsning 16 mm
Max. diam. planfräsning 63 mm
Storlek arbetsbord 500 x 180 mm
T-spår i erbetsbord 12 mm
Rörelse arbetsbord 175 x 280 mm
Motor 1-fas 660 watt
Vikt 103 kg
Varuinformation
Tekniska data:
Vikt 103 kg
Ringde verktygsboden o frågade om planfräs till maskinen (MK2).
Fanns ej, "Man kan inte planfräsa med denna, för klen"
"Du behöver gå upp till den större modellen http://www.verktygsboden.se/?id=69427"
Det hela drar iväg.....
Har också tänkt att köpa denna svarv http://www.verktygsboden.se/?id=74348 Trodde jag skulle klara mig med 26.000 (inkl. verktyg) för att komma igång.
Eftrsom jag endast har använte en Unimat3 innan så är jag rädd för att köpa fel grejer.
Vad man menar med planfräsning är relativt. Normalt sett så ser man det som en större fräs med en stor diameter på fräsen. Detta går nog dåligt i denna maskin, dels pga. effekten men även pga. ostabliliteten. Däremot kan du planfräsa ändå. Skillnaden är att du får köra med en liten fräs flera gånger så du fräser ner en yta till önskad nivå. Även om det är en större fräs så brukar man föredra att att köra många skär med en liten fräs för att få precision. Tror absolut att denna maskin duger gott för dig.
Är denna från Verktygsboden (http://www.verktygsboden.se/?id=74350)en Kineskopia av Optimum BF20L?
Skall man köpa originalet i stället?
- Mizzarrogh
Jag vet inte, men jag måste säga att jag är nyfiken på om någon här skruvat isär en opimum maskin och kan säga vad kugghjul och annat är gjort av, samt kvalitetsnivån i övrigt.
Edit: Maskinen i länken är inte svårare att konvertera än optimums maskiner, fins en länk på hur man gör under tråden jag länkade till, tror jag.
Optimum säljer färdiga CNC kitt, men det finns även motsvarande kitt till PELAs maskiner (vet dock ej om det är samma som gör dem).
