Displaysortiment från kjell&co
Hej!
Jag köpte ett displaysortiment från kjell&co (det var billigt) Länk
Det innehöll 6 LED-displayer och 4 LCD-displayer.
LED-displayerna kan jag nog pussla ihop hur de funkar så småningom. Prövar just nu runt med 5v och jord.
Problemet är att jag inte har någon aning om hur man kör LCD-displayerna.
Är det som med LED-displayerna att det finns en 5v-anslutning och resten går till de olika segmenten?
Två av dem saknar utledningar. Kan man löda på glas eller finns det något vettigt sätt att ansluta till dem?
Är det någon annan som har köpt samma displayer eller vet sen tidigare vilka ben som leder var?
(Det stod att det kunde variera men jag antar att de flesta segment-LCD-displayer funkar liknande)
speakman: Det måste man förr eller senare göra iaf och förresten har jag 6 stycken som sagt.
Enligt tesen friskt kopplat hälften brunnet borde jag ha kvar tre stycken när jag är färdig
är det förresten så att LEDs dör direkt om man inte kopplar genom motstånd?
Har kört med batterier hittills så den inre resistansen kanske har räddat lite.
sodjan: Kan man inte slänga ihop en controller av en PIC?
Inte helt omöjligt att använda LCD:erna
detta fungerar för lcd:er med ett plan
http://www.ubasics.com/driving_static_lcds
för fler plan så får du googla lite.
finns också i2c kretsar för driva LCD:er
PCF8577C
Edit: ta en titt i http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00563c.pdf
drivning av flera plan från en processor utan LCD interface
microchip har en bunt LCD drivare http://www.microchip.com/ParamChartSear ... &pageId=74
edit2: Sodjan: jag fick att det fans 19 st i PIC16 och PIC18 serien.
PCF8577C
limpan4all
limpan4all
Mindmapper
heh, fick en som var exakt som på bilden i mickes första länk
Jag har inte pallat testa LCD'erna ännu men det är positivt att man inte måste kunna trolla för att köra dem. Har kartlagt några av LED-displayerna iaf.
Mindmapper: Förstörs alltså en LCD om man kör likström genom den?
Sodjan: Som sagt saknar två av dem pinnar. Trodde det var någon slags kontrastglas till LCD-displayerna först. Nyckelordet är nog inte "set" utan snarare "överskott".
