Displaysortiment från kjell&co
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag köpte ett displaysortiment från kjell&co (det var billigt) Länk
Det innehöll 6 LED-displayer och 4 LCD-displayer.
LED-displayerna kan jag nog pussla ihop hur de funkar så småningom. Prövar just nu runt med 5v och jord.
Problemet är att jag inte har någon aning om hur man kör LCD-displayerna.
Är det som med LED-displayerna att det finns en 5v-anslutning och resten går till de olika segmenten?
Två av dem saknar utledningar. Kan man löda på glas eller finns det något vettigt sätt att ansluta till dem?
Är det någon annan som har köpt samma displayer eller vet sen tidigare vilka ben som leder var?
(Det stod att det kunde variera men jag antar att de flesta segment-LCD-displayer funkar liknande)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det ser ut som LCD'er *utan* controller !?
I så fall tämligen värdelösa för normalt hobbybruk...
speakman
Inlägg av speakman »
Du bör nog lägga till ett motstånd också, annars får du nog besöka Kjell igen inom kort. :)
JustNeed
speakman: Det måste man förr eller senare göra iaf och förresten har jag 6 stycken som sagt.
Enligt tesen friskt kopplat hälften brunnet borde jag ha kvar tre stycken när jag är färdig :wink:
är det förresten så att LEDs dör direkt om man inte kopplar genom motstånd?
Har kört med batterier hittills så den inre resistansen kanske har räddat lite.
sodjan: Kan man inte slänga ihop en controller av en PIC?
sodjan
Inlägg av sodjan »
En LCD utan egen kontroller styrs på ett väldigt speciellt sätt.
Det finns 3-4 st PIC med inbyggd LCD controller, men det
är mest för självplågare...
Kanske. Du får läsa på lite.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Inte helt omöjligt att använda LCD:erna
detta fungerar för lcd:er med ett plan
http://www.ubasics.com/driving_static_lcds
för fler plan så får du googla lite.
finns också i2c kretsar för driva LCD:er
PCF8577C
Edit: ta en titt i http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00563c.pdf
drivning av flera plan från en processor utan LCD interface
microchip har en bunt LCD drivare http://www.microchip.com/ParamChartSear ... &pageId=74
edit2: Sodjan: jag fick att det fans 19 st i PIC16 och PIC18 serien.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
LCD kretsar utan kontroller är skitenkla att driva. Om ett segment ser sina anslutningar i fas så "tänds" inte segmentet om dom ligger i motfas så "tänds" segmentet. Runt 400 Hz är lämplig klockning.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jo, så långt är det OK. Det är inte speciellt tekniskt komplicerat om man
bara betraktar *ett* segment. Men det var väl fler på LCD'erna ?
limpan4all
Det är ju samma sak som att driva LED displayer, bara det att medans LED displayer så ligger ju signalerna stadigt men för LCD displayer så ligger dom i med eller motfas. Fördelen är att strömen är i princip obefintlig så alla processorer klara av att driva dom direkt.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Visst, visst, visst...
Skillnaden är att LED brukar vara en eller ett par 7-seg displayer.
LCD brukar vara *minst* "88:88" eller "88:88:88" format eller mer,
så normalt sett är det stor skillnad, i praktiken...
speakman
Vad menas med med- och motfas?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Likspänning mellan elektroderna ger elektrolys av vätskan. Därför ändrar man polaritet. Bakplanet matas med fyrkantvåg, aktiva segment matas med motsatt polaritet och inaktiva segment matas i fas.
Edit: kommatering
Tony
Inlägg av Tony »
Det normala sättet att anluta en LCD kallas zebrakontakt.
Tänk dig en grå eller vit gummilist, i mitten finns en rad små svarta prickar av ledande material.
Man klämmer listen mellan kortet och LCD'n
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är *ett* sätt av flera.
Lcd-panelar i sådana här "set" har nog normat pinnar...
JustNeed
heh, fick en som var exakt som på bilden i mickes första länk :)
Jag har inte pallat testa LCD'erna ännu men det är positivt att man inte måste kunna trolla för att köra dem. Har kartlagt några av LED-displayerna iaf.
Mindmapper: Förstörs alltså en LCD om man kör likström genom den?
Sodjan: Som sagt saknar två av dem pinnar. Trodde det var någon slags kontrastglas till LCD-displayerna först. Nyckelordet är nog inte "set" utan snarare "överskott".
