Mäta ampere med en microprocessor
Roze
Inlägg av Roze »
Tjo, nån som vet hur man gör för att mäta ampere? jag hittade inge vettigt på google :(
Dvs, hur man kan bygga en egen krets som presenterar hur många ampere som flyter igenom, tänkte bygga in en sån för raportering av amp-usage till pcn.
(5-12v, max 10A)
thx på förhand
Metod1: Mät spänningsfallet över ett motstånd (U=R*I) eller kabelns längd.
http://reprap.org/bin/view/Main/PCPowerSupply => AWG16
http://en.wikipedia.org/wiki/American_w ... ding_sizes => 0,01318 ohm/meter
Med 1 ampere över en 1 decimeter +5V kabel får du 1.318 mV spänningsfall som kan matas in till någon A/D.
Metod2: Mät magnetfältet. Sätt ett halleffekt element vid EN tråd så får du ett magnetfält som motsvarar strömmen genom tråden.. som kan matas in till en A/D.
(varför har inga pc nätdelar ampere mätning via SMbus el likn??)
Edit: DC -> halleffekt element
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det tror jag är för att inte tillräckligt många har moddat sina grejer till att visa strömförbrukningen och då har de helt enkelt inte kommit på idén. :?
Jag skulle köra på spåret med en spole.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl lite svårt att mäta DC med spole.
Det går om man petar dit ett hallelement i magnetfältet, men lätt är det inte.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Finns ett projekt här med strömmätning via hallgivare. Simon + några siffror minns jag att användaren heter.
v-g
Inlägg av v-g »
78 är nummret på simonen dvs simon78
Här är tråden.
Roze
Inlägg av Roze »
Tjo, efter att ha surfat ett par timmar till så hittade jag någe och knopade ihop följande
http://ridorana.ath.cx/bilder/senseamp.png
tror ni det skulle funka (RA0 skulle agera analog in)?
Jag tycker det där med hallsensor verkar lite jobbigt och det är väl inte det som DMMar använder sig av? för det verkade lite stort
Elektriskt ja, men spänningen (5V 10A) skulle avvika med 10% (U=I*R) efter shuntmotståndet på 0,05 ohm. Vilket är mer än dom flesta komponenter specifierar som max avvikelse.
Någon får gärna utveckla detta med halleffekt/magnetfältsensor (KMZ 10?). Med en ström på 10A 5mm från ledaren får jag 400uG vilket med ELFAs sensorer på 10mV/G skulle ge 4 uV. Lite tufft att mäta.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=227205.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9612.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9692.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2017868.htm
Jag hoppas verkligen att op-ampens typ är fel, en LM358 är inte ens i närheten av rail-rail.
Du behöver en high-side current sensor till detta, den gör livet mycket enklare.
Roze
Inlägg av Roze »
Icecap: Har du någe exempel med inte allt för dyra komponenter som råkar finnas i elfas sortiment?, och jag valde mest den där op-ampen för att det va den enda vettiga opamp-symbol jag hittade i eagle :P
blueint:
"varför har inga pc nätdelar ampere mätning via SMbus el likn??"
Har du sett den här:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=326866
Visserligen ingen presentation via SMbus eller liknande, men den har ju en fin display. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Ska du göra det lätt för dig så hänger du dit en LEM.
http://web4.lem.com/hq/en/component/opt ... utput_type,/
RDX*
Inlägg av RDX* »
Allegro har några trevliga halleffektgivare som jag nyligen använde i ett projekt.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... sensor.asp
Roze: MAX4172ESA (73-253-92)
peter555
Allegron var trevlig. Med maximkretsen blir det tyvärr för mycket spänningsfall som konstaterades tidigare.
