En tanke, som troligen förblir en tanke..
ojjan
Inlägg av ojjan »
Tja..
Var precis på gymmet och sprang lite. Bra maskiner och fina nya plasma teve apparater. MEN, alla teve apparater är ljudlösa. Lite tråkigt om man vill titta på nått svenskt program.
Borde man inte kunna göra typ så alla har var sin liten box vid maskinen där man pluggar i sina hörlurar. En switch där man väljer vilken tv, och en volym knapp.
Man drar från audio out (röd,vit) eller från hörlursuttaget från varje teve ner i en box, där man har någon förstärkare. Därifrån skickar man ut en kabel till varje maskin(kabeldragning ska nog itne vara något problem eftersom de ligger kablelister längs hela golvet). In i boxen vid maskinen.
vad tror ni, tror ni gymmet skulle varit intresserade?
För och emot?
mvh johan
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
inte för att jag går på gym och så men det skulle faktiskt vara en helt lysande ide och jag kan faktiskt hålla med om att det är riktigt irriterande när man inte hör det man tittar på
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
De hade såna på ett gym jag gick till en gång i tiden. En tv framför varje cykel, sen en dosa med hörlursuttag, samt knappar för att byta kanal och reglera volym.
Men en lösning som du pratar om vore ju kanon på ett gym där man inte har lika många tv-apparater :) Kanske skulle ha knappar att byta kanal med ändå... så man kan kriga mot alla tanter som lägger beslag på cyklarna ända tills Oprah är slut :twisted:
ojjan
Inlägg av ojjan »
hahaha.. jo de skulle vatt nått..
Om gymmet skulle varit intresserade av detta, skulle de va svårt att kasta ihop?
Går el-programmet men de e ju mest starkström. Elektroniken ligger inte på topp, kan löda å sånt..
Måste man använda pic?
Kan ju programmera plc i ladder-schema, men de e ju inte riktigt samma sak.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Nej det borde gå att lösa utan pic. En op-amp baserad hörlursförstärkare i varje box, sen nån ratt att välja tv med.
ojjan
Inlägg av ojjan »
Okeej..
Vilken ledar area behövs för att få någerlunda ljud? e vanlig larm kabel för tunn? Typ ekkx eller va den heter..?
Kan ju inte vara för stor area för de kommer minst vara 8 ledare. Om inte fler.
Annat alternativ e kanske att plugga i en sån radiosändare i varje tv( i hörlursuttaget) sen ha en radiosändare med fasta inställda värden på en ratt vid maskinerna? Konstig mening men men.. Vad tror ni?
Låter svårare i lilla boxen vid maskinerna..?elektronikmässigt
Eftersom det är TV-ljud och folk troligen inte har med sig guldlurar, så borde det fungera fint med t.ex telefonkabel.
Andax
Inlägg av Andax »
En sån där mini FM-mottagare kostar ju oftast inte mer än 50:-. Skicka ut ljudet på FM-bandet med de tillåtna mikrosändarna som används för att koppla in mp3 spelare på bilradion. Sen är det bara för folk att välja rätt kanal för det ljud som de vill höra ljud.
ojjan
Inlägg av ojjan »
Jo de va så jag tänkte, ha en sån i varje tv, på olika frekvenser.
Sen någon slags radiomottagare vid varje maskin..? Vi får se.. :wink:
Sov dax..
Groover
Inlägg av Groover »
Ska du föreslå det för ett gym så kör på iden med sändare och att de kan sälja små radiomotagare på gymet för de som inte har med egna, då kan de kanske tjäna en slant på det också.
speakman
Inlägg av speakman »
Hur långt når dessa FM-sändare för MP3-spelar (o.dyl.)? Skulle inte en trådantenn i centrum täcka in så folk kan använda sina ordinarie små radiomottagare?
ojjan
Inlägg av ojjan »
Har tänkt på de med radio antener/mottagare de borde vara smidigast.
Ska först kolla hur lång räckvidd behöver vara för sändarna.
Återkommer efter gymbesöket.. :D
ojjan
Inlägg av ojjan »
Gokväll..
Har tittat lite extra noga, och kommit fram till att de e en lysande idé..
Har hittat sändare för ~150kr men bara hittat ett fåtal mottagare.
Inga som bara är en enkel liten mottagare, utan har isf överfallslarm å mög, för typ ~200kr.. Ska leta lite mer senare..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En FM-motagare är väl annars lätt att göra själv. Finns väl färdiga moduler från Philips om jag inte tar helt fel.
ojjan
Inlägg av ojjan »
Jojo, men tanken är såhär:
Gymmet köper in 5 st fm-sändare.(1 i varje tv)
Ställer in alla på olika frekvenser. Skriver under respektive tv vilken frekvens den ligger på.
Den som sedan vill lyssna bara rattar in kanalen på sin bärbara fm-radio.
Men tänkte att gymmet kanske ville sälja en sådan till dom som inte har.
Trodde de skulle finnas en super enkel med frekvens och volym bara.
EDIT:hittade några på teknikmagasinet..
Det jag inte hittar..och känns lite dumt att bygga x antal många och sälja.. :D
inte helt lagligt huh?
