En tanke, som troligen förblir en tanke..
Tja..
Var precis på gymmet och sprang lite. Bra maskiner och fina nya plasma teve apparater. MEN, alla teve apparater är ljudlösa. Lite tråkigt om man vill titta på nått svenskt program.
Borde man inte kunna göra typ så alla har var sin liten box vid maskinen där man pluggar i sina hörlurar. En switch där man väljer vilken tv, och en volym knapp.
Man drar från audio out (röd,vit) eller från hörlursuttaget från varje teve ner i en box, där man har någon förstärkare. Därifrån skickar man ut en kabel till varje maskin(kabeldragning ska nog itne vara något problem eftersom de ligger kablelister längs hela golvet). In i boxen vid maskinen.
vad tror ni, tror ni gymmet skulle varit intresserade?
För och emot?
mvh johan
För och emot?
mvh johan
- Electricguy
De hade såna på ett gym jag gick till en gång i tiden. En tv framför varje cykel, sen en dosa med hörlursuttag, samt knappar för att byta kanal och reglera volym.
Men en lösning som du pratar om vore ju kanon på ett gym där man inte har lika många tv-apparater
Kanske skulle ha knappar att byta kanal med ändå... så man kan kriga mot alla tanter som lägger beslag på cyklarna ända tills Oprah är slut
hahaha.. jo de skulle vatt nått..
Om gymmet skulle varit intresserade av detta, skulle de va svårt att kasta ihop?
Går el-programmet men de e ju mest starkström. Elektroniken ligger inte på topp, kan löda å sånt..
Måste man använda pic?
Kan ju programmera plc i ladder-schema, men de e ju inte riktigt samma sak.
Okeej..
Vilken ledar area behövs för att få någerlunda ljud? e vanlig larm kabel för tunn? Typ ekkx eller va den heter..?
Kan ju inte vara för stor area för de kommer minst vara 8 ledare. Om inte fler.
Annat alternativ e kanske att plugga i en sån radiosändare i varje tv( i hörlursuttaget) sen ha en radiosändare med fasta inställda värden på en ratt vid maskinerna? Konstig mening men men.. Vad tror ni?
Låter svårare i lilla boxen vid maskinerna..?elektronikmässigt
- JimmyAndersson
Jojo, men tanken är såhär:
Gymmet köper in 5 st fm-sändare.(1 i varje tv)
Ställer in alla på olika frekvenser. Skriver under respektive tv vilken frekvens den ligger på.
Den som sedan vill lyssna bara rattar in kanalen på sin bärbara fm-radio.
Men tänkte att gymmet kanske ville sälja en sådan till dom som inte har.
Trodde de skulle finnas en super enkel med frekvens och volym bara.
EDIT:hittade några på teknikmagasinet..
Det jag inte hittar..och känns lite dumt att bygga x antal många och sälja..
inte helt lagligt huh?
