Så kortet sitter i datorn och dyker upp i både ubuntu och windows xp. Problemet är det att jag inte får in några nätverk alls på det. De dyker inte upp, så jag antar helt enkelt att det är något skumt med antennen.
Antennen består av två klisterlappar (en med svart och en med vit sladd) som jag har satt bakom skärmen. Det kluriga med dem är att när jag sätter i dem i själva kortet. så verkar de ha kontakt med varandra. Uppe i "klisterlappen" så verkar både jord och signal (mitten på koaxkabeln) vara ansluten till samma mottagaryta. När jag då kopplar i dem både i kortet blir det naturligtvis så att jord och signal till både vit och svart antenn blir anslutna till varandra. Ska det vara på detta viset?
Själva kortet:
Vänster antenn, kallad vit. Ansluten till main på kortet:
Höger antenn, kallad svart. Ansluten till aux på kortet:
Kablarna som ansluter antenn med kort:
edit: av nån anledning vill inte imageshacks bbcode fungera. jaja, copy/paste kan ni.
edit2: ja, så var det löst! tack 13th.Marine
