bygga vacuum pumo med vanlig trckluftkompressor
kamalwarsha
Inlägg av kamalwarsha »
Hej, om man bygga vacuum pump med vanlig trycklufts kompressor, bara att fixa lita till och använad kompressen bakläge,min fråga är ? Vad fins det ovänttade problem,har nogån provat tidigare.
har annvänt en ca 1kw kompressor som vakumpump, bara anslutit en slang på insuget, och haft ett filter imellan med, funkade bra, dom är inte dimensionerade för det så man har en överdrivet stor motor i förhållande till den effekt man behöver, men det brukar ju inte vara något bekymmer
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag vet inte, men en period var det populärt att bygga om gamla mjölkmaskiner till kompressorer, så det borde nog kunna gå.
Edit :Grym han posta medans jag skrev... :)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Kopplade inte ashsama någon inverter eller något till sin kompressor och kunde skrynkla pantflaskor med den?!
Hittar inte den tråden nu! :?
han hadde en vakumejektor
Jeppsson
Borde inte det vara det bästa?
Så kan du använda kompressor som vanligt och ändå kunna få ut vakum ur den?!
Eller är dom snor-dyra?
kamalwarsha
ja,använadar samma behållare som vacuum belållare och tryck luft behållare,jag har bildar men vet jag inte hur ska skicka till er,
dom är inte billiga, men jag har köpt två från ebay för småpengar, piab , svensktillverkade
varför jag köpte dom var för att dom tål fukt, vilket jag inte vill ha i en vanlig komprssor, har gjort det och fått problem
men då vakumtorkar jag fuktigt material, då kan man få nästan ren ånga om det vill sig illa
kamalwarsha
hur mycket kostade.hur danna effecktar har.
dom kostade mig någon hundralapp med frakt,
ta en titt hos piab för data på lite olika modeller
http://www.piab.com/Templates/FrontPage.aspx?id=4032
kamalwarsha
tack,jag vill ha en högt flöde pump och skall fungera med 220v.
xxargs
Inlägg av xxargs »
vad menar du med kraftigare pump - högvakum eller stor sugkapacitet (många liter/s)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om jag skulle bygga ett vakuumbord skulle jag hellre vilja ha högt flöde än högt vakuum. Har man för högt vakuum bågnar ju bordet inåt om man inte bygger det väldigt stadigt, typ fackverkskonstruktion inuti. Det kanske man iofs brukar göra...
Henry
Inlägg av Henry »
Eftersom något man lägger på bordet aldrig kommer att hålla helt tätt så kommer en hel del luft att gå emellan vilket gör att det normalt är ett högre flöde framför kraftigt vakuum som behövs.
