Radio freqvenser runt/under 0,01 Hz?
leviterande
Inlägg av leviterande »
Hej!
det här ör min första inlägg och jag är ganska ny på det här området inom frekvens vetenskap, så ursäkta mig om jag e inte så tydlig:d
jag vet att radio frekvenser är från AC current eller AC electricetet genom en wire, vanligaste frekvenserna ligger på 3hz till 300ghz, men jag undrar om man kan få extremt låga radio frekvenser, typ runt 0.01hz elelr under?
omd et finns att köpa en aparat eller om det går bygga själv, skulle jag hemskt gärna vilja veta:D
Kalle
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tja, det är bara att ta fram tidtagaruret och slå av och på en strömbrytare. :D
Skämtåsido, vad ska du ha den till?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Att slå av och på en brytare ger ju en fyrkantpuls, och en sådan har i teorin oändligt antal övertoner. Inte bra.
Man måste ju ha en sinusvåg. 10mHz är inte mycket. Jag tror man måste ha en fruktansvärt stor uteffekt för att nå någonstans med det...
Finns det någon praktisk användning av så låga radiofrekvenser?
Har tänkt på en annan sak. Om man sänder radio inom det hörbara frekvensområdet, med tillräckligt hög effekt, så borde man höra det?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tja du får fixa en mjukstart. :D
En stor nackdel är att antennerna måste bli så stora och det blir ganska ineffektivt, du kan läsa lite här
Länk Visserligen om ELF (Extremely low frequency)mellan 3 och 30 Hz men problemen blir bara större.
Jag är tveksam till att du har så stor användning av att kunna sända på så låga frekvenser.
Edit: vad gör denhär tråden i "Endast medlemmar"?
MadModder
Hmm ja det var en bra fråga... jag flyttar till Allmänt.
Heh, helvågsantenn någon? 1 000 000 mil lång...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har varit och tittat på sändarstationen i Grimmeton och den är stor nog med en frekvens på 16,5 kHz. För 1 Hz så blir den 16500 ggr större och då behövs snart inte överföring i "etern" antennen når ända fram till mottagaren.
Prototypen
nlinus
Inlägg av nlinus »
Vad har man för nytta av att sända med väldigt låg frekvens? Vad är det för typ av data man sänder?
leviterande
jo jag håller på med projekt om effekcterna av extremt låga frekvenser som säjs ha "effekter" på djur och männikor,
Jag undrar omman kan fixa det där låga 0,01HZ på nåt sett...e det möjligt?
jag är inte så duktigt på sånt än och vill gärna lära mig som mkt som det går om frekvenser och resonance.
så om vi säjer jag har radio frekvens på 1hz så är våglängden 300 000km? alltså vi måste bygga en sådär stor antenn för att få resonance elelr hur är det egentligen?
Tack
Kalle
några hundra varv koppartråd runt jordklotet och pytsa i några hundra A så skulle detekteringen enkelt kunns ske med kompass
så det borde gå att bygga men jag tror att det liksom inte har någon praktisk annvändning
däremot vore det kul med sändningar vid riktig långvåg , grimton är en gullig variant, klart bortanför dagens massproducerade ytmonterade elände
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
11Khz sänder dom på om jag inte mins fel
jag har en sinusgenerator som går ner till 0,1Hz enligt märkningen, men vad man faktiskt ska ha så låga frekvenser till?
missade ett svar
klar man kan göra punktvisa sändningar i dom områdena
stor spole och en dc kopplad förstärkare och en tongenerator som går så lågt ner i frekvens, inga som helst problem att bygga
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
nlinus skrev:Vad har man för nytta av att sända med väldigt låg frekvens? Vad är det för typ av data man sänder?
Tex väldigt långsam datatraffik till Ubåt som befinner sig i U-läge!
MadModder
Resonans ja...
Jag vet egentligen inte vad det är för skillnad mellan en vanlig audioförstärkare och en radiosändare, eller t.ex ett ställbart digitalt labbagg, förutom att utimpedansen måste anpassas.
Gör en sinusgenerator, och så ett modulatorsteg innan effektsteget. Koppla minus till jorden, och plus ut till en lagom lång tråd. Starta. Det borde funka. Annars har jag missat något...
kolla på xr2206, en funktionsgenerator som kan ge sinus ut, har för mig att den klarar låga frekvenser utan problem,
förstärkare beror ju på hur hög effekt som krävs, men en tda2030 räcker långt
antenn eller spole är så många varv tråd som möjligt runt buren/hagen vid golvet/backen
vill man ha mera effekt så är det ju inga större problem, men man får ganska bra magnetfält på detta sättet
vid lite mera effekt så behöver man fundera på tråden till antenn/spole och effektförstärkare,
några hundra meter 2.5 kvadrats kabel och en lite kraftigare förstärkare äe inte dyrt
leviterande
tack så mkt ni e så hjälpsamma assåå:D
men jag tror at jag missförstår vad " en radiosändare" är, skulle nån visa en sida elelr förklara enkelt vad radio frekvenser är och hur man sänder dom?
för det jag vet att för att skaffa radiosignaler så det man behöver:
"AC ström
"en koppar/ledande wire
"vald electrisk frekvens
är det asså så?
Jag har letat hela internet och googlat i wikipedia men får inte en klar bild av det hela
Kalle
