Radio freqvenser runt/under 0,01 Hz?
leviterande
det här ör min första inlägg och jag är ganska ny på det här området inom frekvens vetenskap, så ursäkta mig om jag e inte så tydlig:d
jag vet att radio frekvenser är från AC current eller AC electricetet genom en wire, vanligaste frekvenserna ligger på 3hz till 300ghz, men jag undrar om man kan få extremt låga radio frekvenser, typ runt 0.01hz elelr under?
omd et finns att köpa en aparat eller om det går bygga själv, skulle jag hemskt gärna vilja veta:D
Kalle
Kalle
- MadModder
- Co Admin
Att slå av och på en brytare ger ju en fyrkantpuls, och en sådan har i teorin oändligt antal övertoner. Inte bra.
Man måste ju ha en sinusvåg. 10mHz är inte mycket. Jag tror man måste ha en fruktansvärt stor uteffekt för att nå någonstans med det...
Finns det någon praktisk användning av så låga radiofrekvenser?
Har tänkt på en annan sak. Om man sänder radio inom det hörbara frekvensområdet, med tillräckligt hög effekt, så borde man höra det?
Tja du får fixa en mjukstart.
En stor nackdel är att antennerna måste bli så stora och det blir ganska ineffektivt, du kan läsa lite här
Länk Visserligen om ELF (Extremely low frequency)mellan 3 och 30 Hz men problemen blir bara större.
Jag är tveksam till att du har så stor användning av att kunna sända på så låga frekvenser.
Edit: vad gör denhär tråden i "Endast medlemmar"?
- prototypen
leviterande
jo jag håller på med projekt om effekcterna av extremt låga frekvenser som säjs ha "effekter" på djur och männikor,
Jag undrar omman kan fixa det där låga 0,01HZ på nåt sett...e det möjligt?
jag är inte så duktigt på sånt än och vill gärna lära mig som mkt som det går om frekvenser och resonance.
så om vi säjer jag har radio frekvens på 1hz så är våglängden 300 000km? alltså vi måste bygga en sådär stor antenn för att få resonance elelr hur är det egentligen?
Tack
Kalle
Tack
Kalle
några hundra varv koppartråd runt jordklotet och pytsa i några hundra A så skulle detekteringen enkelt kunns ske med kompass
så det borde gå att bygga men jag tror att det liksom inte har någon praktisk annvändning
däremot vore det kul med sändningar vid riktig långvåg , grimton är en gullig variant, klart bortanför dagens massproducerade ytmonterade elände
- MadModder
- Co Admin
Resonans ja...
Jag vet egentligen inte vad det är för skillnad mellan en vanlig audioförstärkare och en radiosändare, eller t.ex ett ställbart digitalt labbagg, förutom att utimpedansen måste anpassas.
Gör en sinusgenerator, och så ett modulatorsteg innan effektsteget. Koppla minus till jorden, och plus ut till en lagom lång tråd. Starta. Det borde funka. Annars har jag missat något...
kolla på xr2206, en funktionsgenerator som kan ge sinus ut, har för mig att den klarar låga frekvenser utan problem,
förstärkare beror ju på hur hög effekt som krävs, men en tda2030 räcker långt
antenn eller spole är så många varv tråd som möjligt runt buren/hagen vid golvet/backen
vill man ha mera effekt så är det ju inga större problem, men man får ganska bra magnetfält på detta sättet
vid lite mera effekt så behöver man fundera på tråden till antenn/spole och effektförstärkare,
några hundra meter 2.5 kvadrats kabel och en lite kraftigare förstärkare äe inte dyrt
leviterande
tack så mkt ni e så hjälpsamma assåå:D
men jag tror at jag missförstår vad " en radiosändare" är, skulle nån visa en sida elelr förklara enkelt vad radio frekvenser är och hur man sänder dom?
för det jag vet att för att skaffa radiosignaler så det man behöver:
"AC ström
"en koppar/ledande wire
"vald electrisk frekvens
är det asså så?
Jag har letat hela internet och googlat i wikipedia men får inte en klar bild av det hela
Kalle
"AC ström
är det asså så?
Kalle
