Kretskort i symaskin
Hej!
Jag är helt grön när det kommer till dessa saker men jag tänkte att kanske kan någon här hjälpa mig och spara mig de 2000 ett nytt kort kostar.
Det handlar alltså om kortet i en symaskin från 90-talet, det är en mekanisk maskin så kortet styr bara strömförsörjning och sådant, inge datagrejer.
Det som hände var att jag slog på maskinen och det kom ett klickande ljud och luktade bränd elektronik. jag tog ut kortet och den första uppenbara skadan var att en komponent vilken jag läst mig till borde vara en liten spole eller vad det heter var helt trasig en bit av den var helt enkelt borta.
Denna komponent ska sitta nere på kortet till vänster på plats L-123, jag har lött bort delen men det var en exakt likadan som sitter på L-122.
http://www.ladda-upp.com/bilder/732/1
http://www.ladda-upp.com/bilder/733/2
Är det någon som kan säga mig vad som är fel?=) alla tips är välkomna!
limpan4all
Enligt min bokföring så är Husqvarnas största maskin (från 1997) en "CNC styrd trådragningsutrustning" så helt fel ut var du inte med det antagandet
limpan4all
Troligen är det bara den spolen som gått sönder.
Om den såsom jag tror ligger mellan inkommande matning och transformatorn så finns det troligen inget annat primärfel. Den har helt enkelt bara "gått sönder".
Då den i så fall bara fyller EMC funktion kan du strunta i den helt och hållet. Eller om du vill säkerställa att det inte finns ett annat primärfel.
Koppla in en snabb finsäkring och en amperemätare istället. Börja med 80mA och gå sen uppåt tills den slutar att gå sönder, om strömen då är "vettig" så har du löst problemet, prova kortet löst på bänk och sedan i maskinen strömmen på bänk där säkringen inte går sönder längre borde ligga under 315mA (med en viloström under 100mA). I maskinen men stilla under 500mA och i full drift i vanligt bomullstyg under 1A.
- prototypen
Motorn kan vara en allströmmare som matas med likström från likriktardiodera som är starkt misstänkta av fler. Sedan drivs elektroniken via transformatorn. Använd multimetern med diodtest, ska visa ca 0,5 V i framriktning och troligen kommer en diod att visa nästan noll i båda riktningarna.
Prototypen
Prototypen
