Kretskort i symaskin
antonw
Inlägg av antonw »
Jag är helt grön när det kommer till dessa saker men jag tänkte att kanske kan någon här hjälpa mig och spara mig de 2000 ett nytt kort kostar.
Det handlar alltså om kortet i en symaskin från 90-talet, det är en mekanisk maskin så kortet styr bara strömförsörjning och sådant, inge datagrejer.
Det som hände var att jag slog på maskinen och det kom ett klickande ljud och luktade bränd elektronik. jag tog ut kortet och den första uppenbara skadan var att en komponent vilken jag läst mig till borde vara en liten spole eller vad det heter var helt trasig en bit av den var helt enkelt borta.
Denna komponent ska sitta nere på kortet till vänster på plats L-123, jag har lött bort delen men det var en exakt likadan som sitter på L-122.
http://www.ladda-upp.com/bilder/732/1
http://www.ladda-upp.com/bilder/733/2
Är det någon som kan säga mig vad som är fel?=) alla tips är välkomna!
peter555
Inlägg av peter555 »
Hej och välkommen.
En gissning är att någon/några av dioderna D80-D83 gått sönder.
BJ
Inlägg av BJ »
Det här är inget illa menat. :)
Men när jag såg rubriken, kretskort i symaskin, så tänkte jag på ett nytt sätt att göra kretskort. Antingen att göra hål i väldigt tunna kort
(eller också inte...) eller att sy banorna med guldtråd eller nånting. :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Enligt min bokföring så är Husqvarnas största maskin (från 1997) en "CNC styrd trådragningsutrustning" så helt fel ut var du inte med det antagandet :D :D :D
limpan4all
Troligen är det bara den spolen som gått sönder.
Om den såsom jag tror ligger mellan inkommande matning och transformatorn så finns det troligen inget annat primärfel. Den har helt enkelt bara "gått sönder".
Då den i så fall bara fyller EMC funktion kan du strunta i den helt och hållet. Eller om du vill säkerställa att det inte finns ett annat primärfel.
Koppla in en snabb finsäkring och en amperemätare istället. Börja med 80mA och gå sen uppåt tills den slutar att gå sönder, om strömen då är "vettig" så har du löst problemet, prova kortet löst på bänk och sedan i maskinen strömmen på bänk där säkringen inte går sönder längre borde ligga under 315mA (med en viloström under 100mA). I maskinen men stilla under 500mA och i full drift i vanligt bomullstyg under 1A.
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske man kan bygga en litet kretskort som begränsar strömmen?, byta säkringar är ju jobbigt :D
peter555
Det är lite svårt att avgöra den exakta kopplingen från bilderna, men jag tror att nätspänningen även går till dioderna och det mest troliga är att någon av dessa gett upp.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Motorn kan vara en allströmmare som matas med likström från likriktardiodera som är starkt misstänkta av fler. Sedan drivs elektroniken via transformatorn. Använd multimetern med diodtest, ska visa ca 0,5 V i framriktning och troligen kommer en diod att visa nästan noll i båda riktningarna.
Prototypen
peter555
Ett tips sedan när du hittat något fel kopplar in prylarna igen, är att sätta en stor, >100 W lampa i serie, så slipper du bränna upp en massa prylar.
antonw
Inlägg av antonw »
Tack så hemskt mycket för alla svar!
Har beställt nya spolar och ska prova med det först och återkomma, dioderna verkar hela iaf!
