vilken kondensator?
klas
vilken kondensator?
Inlägg av klas »
Vilken kondensator/kombination är bäst?
1x18000uf eller 9x2000uf
Jag ska mata dem med ca 80V spelar det då någon roll om de är specade för 100 eller 200V
2000uf är spec 200V och 18000uf spec 100V
Bäst till vad? I vissa fall är den ensamma kondingen bäst, i andra fall är det klungan.
Livslängden blir längst om man håller sig under 2/3 av märkspänningen, alltså har 200V kondingarna bättre livslängd än 100V kondingen om vi förutsätter samma kvalitet i övrigt.
klas
Inlägg av klas »
De skall användas i en strömförsörjing till stegmotordrivning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Titta på max rippelström, den blir 9 ggr för 9x2000 uF så är det mer än strömmen för 18000uF så blir det bättre.
9x2000 kanske kostar mera, layout/utrymme och kylning. Många faktorer.
Prototypen
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har hört talas om att kondensatorer kan gå sönder på ett väldigt våldsamt sätt. Jag har sluppit att vara med då, hittills.
Jag har sett en sån också. Det såg ut som en vanlig elektrolytkondensator som var ungefär 1 x 3 cm. Eller den såg inte ut riktigt så längre,
men man såg att det hade varit en sån.
Jag antar att det blir otrevligare ju större kondensatorn är?
Vad är det som gör att sånt kan hända? Och vad kan man göra för att det inte ska hända?
