Vilken kondensator/kombination är bäst?
1x18000uf eller 9x2000uf
Jag ska mata dem med ca 80V spelar det då någon roll om de är specade för 100 eller 200V
2000uf är spec 200V och 18000uf spec 100V
vilken kondensator?
- prototypen
Jag har hört talas om att kondensatorer kan gå sönder på ett väldigt våldsamt sätt. Jag har sluppit att vara med då, hittills.
Jag har sett en sån också. Det såg ut som en vanlig elektrolytkondensator som var ungefär 1 x 3 cm. Eller den såg inte ut riktigt så längre,
men man såg att det hade varit en sån.
Jag antar att det blir otrevligare ju större kondensatorn är?
Vad är det som gör att sånt kan hända? Och vad kan man göra för att det inte ska hända?
