Nätaggregat
Nätaggregat
Finns det något sätt att kräma ut 24v och minst 4A ur ett nätaggregat. Jag kan skriva mer data om agget i morgon!
(Vet i alla fall att det är på 500W)
Mvh
Mvh
- Electricguy
Mindmapper
Okej! Nätaggregatet är av märket Ace, Model: 400U
DC Output +12VA +12VB +5V -5V -12V +3.3V +5VSB
FULL LOAD 14A 15A 30A 0.5A 0.8A 35A 2.5A
RIPPLY 150mv 150mv 150mv 150mv 150mv 80mv 60mv
S/N: 00061007SXE
Tanken är att mata en motor som behöver 24V och 4-7A. så... kan man på
något sätt modifiera nätaggregatet till detta??
Mvh
S/N: 00061007SXE
Mvh
- MadModder
- Co Admin
Alla spänningar har gemensam jord, så du kan glömma att t.ex seriekoppla A och B.
Du måste ha två agg, och aldrig någonsin på något vis koppla ihop chassina på dem. Det betyder alla svarta kablar, den gulgröna skyddsjorden och plåten. Isolera väl. Plåten på det andra agget kommer då vara +12V, och från det agget får man INTE ansluta de andra spänningarna till något, förutom din +12V, som då är 24 jämfört med första aggets jord.
Det är nog enklare att skaffa sig ett 24V-agg.
- prototypen
