Nätaggregat
sonite
Nätaggregat
Inlägg av sonite »
Finns det något sätt att kräma ut 24v och minst 4A ur ett nätaggregat. Jag kan skriva mer data om agget i morgon!
(Vet i alla fall att det är på 500W)
Mvh
slowfly
Inlägg av slowfly »
Nätaggregat från en dator eller?
sonite
Inlägg av sonite »
Oj.... ja! Från en dator! i min snabbhet tänkte jag att jag kunde seriekoppla de två 12v på agget och få ut 24v!! var lite snabb i tankebanan där. Men borde det inte kunna gå på något sätt om man isolerade jorden eller något?
blueint
Inlägg av blueint »
En hake är att lågspänningssidans GND ofta är kopplad till nätspänningens jord. Mao, om du kopplar som du tänkt dig så blir det kortslutning.
Du får ev skruva ur nätagget från chassit.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
klipp av jordkabeln i nätagget
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
4A från -12V kan man nog glömma.
sonite
Inlägg av sonite »
Okej! Nätaggregatet är av märket Ace, Model: 400U
DC Output +12VA +12VB +5V -5V -12V +3.3V +5VSB
FULL LOAD 14A 15A 30A 0.5A 0.8A 35A 2.5A
RIPPLY 150mv 150mv 150mv 150mv 150mv 80mv 60mv
S/N: 00061007SXE
Tanken är att mata en motor som behöver 24V och 4-7A. så... kan man på
något sätt modifiera nätaggregatet till detta??
Mvh
MadModder
Inlägg av MadModder »
Alla spänningar har gemensam jord, så du kan glömma att t.ex seriekoppla A och B.
Du måste ha två agg, och aldrig någonsin på något vis koppla ihop chassina på dem. Det betyder alla svarta kablar, den gulgröna skyddsjorden och plåten. Isolera väl. Plåten på det andra agget kommer då vara +12V, och från det agget får man INTE ansluta de andra spänningarna till något, förutom din +12V, som då är 24 jämfört med första aggets jord.
Det är nog enklare att skaffa sig ett 24V-agg.
sonite
Inlägg av sonite »
Menar du att man totalisolerar det ena aggregatet från jord, kopplar ihop dem via +12V och därigenom då har seriekopplat dem utan problem?
Vet ni några ställen som har billiga 24V agg.... Annars är det bara för mig att köpa ett till 12V agg för ca 270:- och vips har jag 24V ????'
MadModder
Du har förstått helt rätt. Kapa dock bort jorden på det agg som får sin jordpotential upphöjd till 12V, dvs. det högra på din bild.
sonite
Inlägg av sonite »
Aiight!! Bra! Tack så mycket! Vad finns det för hyfsat "billiga" nätaggregat som annars levererar 24V och ca 5A?? :)
MadModder
Hittar ingenstans. Elfas billigaste ligger på 447 plus moms
prototypen
Inlägg av prototypen »
Transformator + likriktarbrygga, enkelt och stadigt. Måste det vara glättad spänning?
Prototypen
sonite
Inlägg av sonite »
Innan jag börjar härja med sakerna, bara för att klargöra för mig själv! Är detta Korrekt?? :
sonite
Inlägg av sonite »
Jag vet inte än om spänningen måste vara glättad... ska kolla upp toleranserna!
