ide signalnivå?
ide signalnivå?
fick tag i en ssd disk för en liten summa men behöver kunna koppla in den till datorn, disken är en pata66 1.8" format för laptop, kollade lite på adaptrar och det finns från 3.5" till 1.8" hårddiskadaptrar men jag blev smyg på signalnivåerna, på den simpla adaptern så såg det ut att vara en 5v till 3v spänningsregulator med kondingar men iget annat förutom kontakterna,
funderar , har inte vanliga hårddiskar 5v i signalnivå, eller går det bra att köra det rakt av med sådanna adaptrar?
Normal P-ATA (IDE) använder 5V logiknivå. Men blandar totempåle, open collector osv.. i en stor röra.
(S-ATA är betydligt bättre, MEN det saknas externa PHY för att jobba med dom)
frågan är om 1.8" hårddiskarna är 3.33 v eller 5v
om man kollar på denna adaptern från ebay så ska det funka, Item number: 290165202160
eller tänker jag fel?
Märke och model nummer på hårddisken skulle vara användbart.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det finns både och. 3,3V är vanligast, men 5V förkommer också. Vissa moderkort kan man bygla mellan 3,3 och 5 volt och vissa 1,8" har stöd för båda varianterna, MEN läs datablad - finns risk för mislyckanden...
bengt-re
Skype: bengt-re
http://www.transcendusa.com/support/dlc ... GIFD18.pdf
De har 5V 1,8" are.
Kolla gärna på DOM-moduler också, det kan vara smidigt allternativ till 1,8" Hdd, men var också där noga med att läsa databladet - man kan inte lita säkert på spänningarna...
fick inte den i min hand förren nu
samsung mcaqe16g8apr-0xa
hittade databladet då med
http://www.samsung.com/global/business/ ... _rev01.pdf
hittade denna rad med, så då bör man bara behöva ha en 3.3v regulator på en enkel adapter
Vdd = 3.0 to 3.6(V), Ta = 25(°C), Vext = 5V ± 0.25V
kollade på länken och dom är nog bra
jag köpte min på vinst och förlust för att testa lite, med 16 gig så är det stort nog även för xp, även om jag vill prova det på labbdatorn, men om det fungerar bra och priserna sjunker så kanske man kan ha dom som normala hårddiskar , och bulklagring på externa nas
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, dom är rätt trevliga, fast kunde gott bli lite billigare bara..
fick hem en billig adapter nu och gjorde ett snabbt test för att kolla att allt fungerar och det gör det, kommer prova att instalera xp på den och på en vanlig hd och kolla skillnaden i prestande, nu har jag den i kopplad till en usbadapter
återkommer så småningom, men inte förren efter älgjakten är över
bengt-re
Skype: bengt-re
Kör en DOM modul som test på ett litet VIA-kort. Det är snabbt som en blixt när det gäller söktid, men blev lite besviken på dataöverföringshastigheten - denna var inte bättre än en normal 2,5" drive tyvärr...
nu surafar jag planlöst med två olika datorer
så gott som identiska förutom att den ena är rena skrotet fysiskt och att det sitter en seagate barracuda 40 gig pata respektive en samsung 16 gig ssd
ingen överväldigande skillnad
att öppna en 425 MB bmp i fotoshop tog 13 sekunder i ssd och 18 i hd
ladde hem något hd test, hd tune
resultaten
HD Tune: ST340016A Benchmark
Transfer Rate Minimum : 23.5 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 40.9 MB/sec
Transfer Rate Average : 35.7 MB/sec
Access Time : 14.8 ms
Burst Rate : 51.4 MB/sec
CPU Usage : 100.0%
HD Tune: MCAQE16G8APR Benchmark
Transfer Rate Minimum : 45.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 48.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 47.6 MB/sec
Access Time : 0.2 ms
Burst Rate : 41.4 MB/sec
CPU Usage : 3.7%
ska prova ssd'en med ett långsammare system med via c3 och se vad som händer där med motsvarande saker
men som det känns nu så är det ingen så där super mycket bättre
hm, har glömt start tider för windows, återkommer om ett tag
35 sekunder starttid för xp med barracudan och 24 för ssd
skulle kunna tänka mig en tyst dator med ssd/c3 med passiv kylning och ha den på hela tiden, och ha masslagringen på en nas i vapenskåpet
som surf och normaldator, få se vad som händer
