toli91
Inlägg: 140 Blev medlem: 27 januari 2006, 12:56:57
Inlägg
av toli91 » 1 oktober 2007, 21:01:50
Tja
Hur skulle man kunna bygga en enkel nödladdare till en dator som har en laddström på 18.5V och 4.9A med ett 12V 7A batteri?
Eller kan man bara plugga in batteriet som det är utan att färstöra datorn?
Men om man måste bygga något hur ska man göra för att få bästa batteri tid?
Inlägg: 26879 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 1 oktober 2007, 21:06:36
En biladapter är bästa sättet, Clas i sjön har en billig sådan.
Cenorpa
Inlägg: 737 Blev medlem: 11 juli 2005, 20:58:03
Inlägg
av Cenorpa » 1 oktober 2007, 21:25:09
Fast Jula har en som är ännu billigare
toli91
Inlägg
av toli91 » 1 oktober 2007, 21:31:49
tryck vet någon hur många amper den kan ge ut kan inte se hitta något om den på julas sida?
EDIT: kan det stå 200mAh??
Borre
Inlägg: 4623 Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Inlägg
av Borre » 1 oktober 2007, 21:47:39
Det står nog 200 eller 2000, men den där har du ju ingen nytta av i alla fall.
Inlägg: 17886 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 1 oktober 2007, 22:01:26
en hel del bärbara har gått att köra på 12v men då inte kunnat ladda batterierna
kan kanske vara en lösning?
toli91
Inlägg
av toli91 » 1 oktober 2007, 22:10:19
grym: ja det funckar ju med. bör man sätta en säkring mällan datorn och batteriet då? iså fall vad för någon?
Inlägg
av grym » 1 oktober 2007, 22:31:30
säkring är sällan fel att ha, större än maxström vid drift och betydligt mindre än kortslutningström, säg 6.3A
kolla på båtforumen, många där provde med att köra dom bärbara direkt på 12v för att spara batteri
toli91
Inlägg
av toli91 » 1 oktober 2007, 23:20:17
går det att ladda via usb portarna? har sett en laddare för datorer via usb så det borde ju gå. är det bara att koppla på 12v rakt in i usb porten eller måste man ha en lägre ström? någon sov vet eller har testat?
Cryptomaster
Inlägg: 593 Blev medlem: 17 december 2005, 02:23:20
Skype: crypto-master
Inlägg
av Cryptomaster » 1 oktober 2007, 23:30:14
5 Volt spänning är det i en USB port, och jag är tveksam att det går att "tvångsmata" den från det hållet.
maDa
Inlägg: 4080 Blev medlem: 11 november 2005, 22:13:16
Inlägg
av maDa » 2 oktober 2007, 11:59:22
Nej, lek inte med usb portarna för guds skull.
Jag körde av misstag en äldre PIII laptop på en 12V adaptor på jobbet en gång. Det fungera faktiskt, men den ladda inte batteriet. Den ville ha 18.5V egentligen.. batteriet var bara på 10.8V eller något sånt.
Såå.. visst, det kan gå. Men jag skulle nog skaffat en bil-adaptor
PHermansson
Inlägg: 4340 Blev medlem: 22 december 2004, 00:46:38
Inlägg
av PHermansson » 2 oktober 2007, 14:29:02
12 volt in i USB-porten låter som en bra sätt att motivera sig att köpa ny dator
Det finns laddare som laddar tex mobiltelefoner med strömmen _från_ usb-porten, åt andra hållet kan jag inte tänka mig.
Köp en biladapter, eller bygg en step-up om du vill krångla till det.
Cenorpa
Inlägg
av Cenorpa » 3 oktober 2007, 08:54:32
toli91 skrev: tryck vet någon hur många amper den kan ge ut kan inte se hitta något om den på julas sida?
Observera att detta inte är 12v-laptop adaptern.
Den riktiga kostar 189:- och klarar max 70w. På Jula.
MadModder
Inlägg: 32097 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 3 oktober 2007, 10:09:18
I den där ciggpluggsprylen sitter bara en enkel linjär spänningsregulator.
TFO
Inlägg: 3 Blev medlem: 26 november 2007, 14:21:39
Inlägg
av TFO » 29 november 2007, 10:13:59
Hade en Olivetti bärbar en gång i tiden som jag körde på direct 12V i cig uttaget på en SAAB 900.
När jag vred startnyckeln till nolläget började det ryka - ur datorn. Den blev aldrig sig lik. Troligen blev datorn nu ansvarig för att driva elsystemet helt på egen hand.
Kanske ett tecken på att man i nödfall kan använda sin bärbara dator som starthjälp?
