Fixa nödladdare till bärbardator
toli91
Inlägg av toli91 »
Tja
Hur skulle man kunna bygga en enkel nödladdare till en dator som har en laddström på 18.5V och 4.9A med ett 12V 7A batteri?
Eller kan man bara plugga in batteriet som det är utan att färstöra datorn?
Men om man måste bygga något hur ska man göra för att få bästa batteri tid?
Icecap
Inlägg av Icecap »
En biladapter är bästa sättet, Clas i sjön har en billig sådan.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Fast Jula har en som är ännu billigare :wink:
toli91
Inlägg av toli91 »
tryck vet någon hur många amper den kan ge ut kan inte se hitta något om den på julas sida?
EDIT: kan det stå 200mAh??
Borre
Inlägg av Borre »
Det står nog 200 eller 2000, men den där har du ju ingen nytta av i alla fall.
grym
Inlägg av grym »
en hel del bärbara har gått att köra på 12v men då inte kunnat ladda batterierna
kan kanske vara en lösning?
toli91
Inlägg av toli91 »
grym: ja det funckar ju med. bör man sätta en säkring mällan datorn och batteriet då? iså fall vad för någon?
grym
Inlägg av grym »
säkring är sällan fel att ha, större än maxström vid drift och betydligt mindre än kortslutningström, säg 6.3A
kolla på båtforumen, många där provde med att köra dom bärbara direkt på 12v för att spara batteri
toli91
Inlägg av toli91 »
går det att ladda via usb portarna? har sett en laddare för datorer via usb så det borde ju gå. är det bara att koppla på 12v rakt in i usb porten eller måste man ha en lägre ström? någon sov vet eller har testat?
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
5 Volt spänning är det i en USB port, och jag är tveksam att det går att "tvångsmata" den från det hållet.
maDa
Inlägg av maDa »
Nej, lek inte med usb portarna för guds skull.
Jag körde av misstag en äldre PIII laptop på en 12V adaptor på jobbet en gång. Det fungera faktiskt, men den ladda inte batteriet. Den ville ha 18.5V egentligen.. batteriet var bara på 10.8V eller något sånt.
Såå.. visst, det kan gå. Men jag skulle nog skaffat en bil-adaptor
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
12 volt in i USB-porten låter som en bra sätt att motivera sig att köpa ny dator :)
Det finns laddare som laddar tex mobiltelefoner med strömmen _från_ usb-porten, åt andra hållet kan jag inte tänka mig.
Köp en biladapter, eller bygg en step-up om du vill krångla till det.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
toli91 skrev:tryck vet någon hur många amper den kan ge ut kan inte se hitta något om den på julas sida?
Observera att detta inte är 12v-laptop adaptern.
Den riktiga kostar 189:- och klarar max 70w. På Jula.
MadModder
Inlägg av MadModder »
I den där ciggpluggsprylen sitter bara en enkel linjär spänningsregulator.
TFO
Överraskningar när man kör datorn på direkt 12V i bilen
Inlägg av TFO »
Hade en Olivetti bärbar en gång i tiden som jag körde på direct 12V i cig uttaget på en SAAB 900.
När jag vred startnyckeln till nolläget började det ryka - ur datorn. Den blev aldrig sig lik. Troligen blev datorn nu ansvarig för att driva elsystemet helt på egen hand.
Kanske ett tecken på att man i nödfall kan använda sin bärbara dator som starthjälp?
