Elektronik & Digitalteknik [KTH]
Haneryd
Inlägg av Haneryd »
Hej alla glada!
Det är som så att jag har ett väldigt stort problem just nu.
Jag studerar på KTH och går mitt andra år nu och har börjat en kurs som heter Elektroteknik & Digitalteknik kursen utspelar sig på inläminings uppgifter, labbar och en tentamen.
Labbarna har jag fixat och har inga problem med dom, men inläminings uppgifterna håller på att ta livet av mig.
Så jag undrar om det är någon rar människa som skulle vilja ta och titta på uppgifterna och hjälpa mig.
För tjänsten kan jag erbjuda ersättning.
Edit: Länk adress
http://www.md.kth.se/met/quize/quiz_pdf ... 0Z-047.pdf
Jag har fastnat på 1.3 b och dom resterande är jag helt ute och cyklar på.
peter555
Inlägg av peter555 »
Hej och välkommen
Du kan väl alltid lägga upp dom så kanske vi kan ge några tips.
pjator
Re: Elektronik & Digitalteknik [KTH]
Inlägg av pjator »
Haneryd skrev: För tjänsten kan jag erbjuda ersättning.
Tror du har lite fel inställning till dina studier, om du betalar någon för att hjälpa dig att klara dina studier vem är det som skall ha ditt jobb i framtiden då?
Ta dig i kragen, läs i böckerna och lös uppgiften själv!
oJsan
Inlägg av oJsan »
"Hjälpa" behöver ju inte betyda att bara lämna rätt svar! Hade jag haft ekonomiska resurser att anställa en privat lärare när jag studerade så hade jag inte tvekat... förstår inte vad som är fel med det?!!
mrOh
Inlägg av mrOh »
Du är inte den första som fastnat med elektroquizen.. :) Men har ni inte övningar o föreläsningar? Ta det lungt så kommer du lösa dom. De flesta är inte så svåra, men kan vara jävligt luriga..
Lycka till.
björn
Inlägg av björn »
Såg inte allt för avancerat ut, har ni inte gått igenom nodekvationer eller maskekvationer på föreläsnngarna?
peter555
Ett tips för 1.3b, multiplicera täljare och nämnare med nämnarens komplexkonjugat.
pjator
Inlägg av pjator »
oJsan skrev:"Hjälpa" behöver ju inte betyda att bara lämna rätt svar! Hade jag haft ekonomiska resurser att anställa en privat lärare när jag studerade så hade jag inte tvekat... förstår inte vad som är fel med det?!!
Det var en annan vinkling som jag måste hålla med om.
Hoppas att det var så trådskaparen menade!
Haneryd
Inlägg av Haneryd »
Tänkte genom om någon kunde förklara hur jag ska gå till väga eller om någon snäll gosse kan skriva svar :P
2.1 har jag kommit till nu. Har en deadline på 3 veckor
peter555
Om du ställer konkreta frågor om vad du har problem med så är det lättare att ge vägledning. Krävs det att hela beräkningen redovisas eller bara svaret ?
Gick det bra med 1.3 b ?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Haneryd skrev:Tänkte genom om någon kunde förklara hur jag ska gå till väga eller om någon snäll gosse kan skriva svar :P
hmm, borde inte ta mer än några kvällar att köra vid snabbt påseende. lite formelsamlingar och en komplex-talräknade miniräknare underlättar förstås om du inte måste lämna in uppgifterna med lösningarna utskrivan.
- hur har det gått med din 2.1 - den är en smula lurig om man inte tar hänsyn till skillnaden mellan motstånd och konding, Pythagoras sats gäller även här... (dina matade 12 volt är alltså hypotenusan, tänk på det när du vill ta fram spänningen över resistansen baserad på kända spänningen över kondingparet för att få fram strömmen genom kretsen - och av strömmen... - ja resten får du tänka ut själv.) - det jobbiga med den här typen av uppgifter är att svaren kan se rätt ut fast dom är fel - man måste alltid kontrollräkna baklänges och se att man får tillbaka frågeställningen siffror...
Om du är osäker på om du tänker rätt så föreslår jag att du sätter upp kretskopplingarna i en lämplig spice-simulator och se om dina uträknade värden och simulatorns resultat stämmer överens - fins det inge facit så får man skapa sig ett själv! och man brukar lära sig en hel del på vägen (bl.a att simulatorer inte alltid är felfria) ..
Nihilim
det är inte första gången elektron går...
Inlägg av Nihilim »
... och de orkar inte skriva om frågorna mellan åren. Beroende på hur lat du är finns svaren till de flesta av de där frågorna i digital form. Har sett ett gäng pdf dokument som cirkulerar, annars har jag kanske maplescript kvar för några av dem.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Varför plugga elektro överhuvudtaget när man pluggar media? Ett halvår senare är ju det mesta glömt för den som inte fortsätter att läsa elektronik. Eftersom TS nog inte kommer att läsa mer el så förstår jag hans vilja till fusk.. :D
Andy
Inlägg av Andy »
Haneryd;
Om du inte tar tag i det här så lurar du bara dig själv i långa loppet!
Den hjälp som du behöver för att lösa uppgifterna borde du tillgodogjort dig på KTH-lektionerna, har du missat det så har du valt din väg i framtiden också!
peter555
Det är ju inte fel att fråga om man kört fast på någon uppgift.
Dock tycker jag att man ska ha försökt själv först och därefter ställa en konkret fråga.
