Rimlig glödspänning
- DW
Rimlig glödspänning
Har ett bildrör som är utbytt men står 12v på kretskortet.
Orginal matningen är 14.70v Vad är relevant för överspänning i detta sammanhang.
- DW
Glödspänningen
peter555 skrev:De brukar vara ganska kräsna, kanske 5 % tolerans kan accepteras. Spänningen du mätt upp, är det under belastning ?
-javisst -under belastning. 5% är ju ca 12.6 volt Ligger farligt högt då antar jag.
En liten fundering, matas glöden med DC eller är det någon annan konstig kurvform så du mäter fel ?
Jag tittade lite mer men det enda jag hittat är +- 5 % tolerans som jag sa tidigare.
Hittade ett intressant dokument i sammanhanget.
http://www.eio.com/repairfaq/sam/crtfaq.htm
- DW
I mitt fall är det ren likström. Fick ett tipps från SM6LKM en fiffig kille, att ta ett antal 1N4001 dioder o lägga i serie med ´pluskabeln. Då faller spänningen med 0.6 -- 1volt / diod. Annars få jag masa mej ner till stan.
Har ett pc-powersupply över men det verkar vilja ha styrning av något slag för att starta, har du fuskat med någon sådan nån gång Peter
se lite upp med dioder bara - de ändrar spänningsfall med temperaturen - mindre spänningsfall ju varmare dom är...
är det kinkigt med spänningen inom några %-området så bör man istället titta på en justerbar linjär regulator - värmen som bildas måste ändå bort oavsett om det löses med dioder eller en regulator.
