Rimlig glödspänning
DW
Rimlig glödspänning
Inlägg av DW »
Har ett bildrör som är utbytt men står 12v på kretskortet.
Orginal matningen är 14.70v Vad är relevant för överspänning i detta sammanhang.
peter555
Inlägg av peter555 »
De brukar vara ganska kräsna, kanske 5 % tolerans kan accepteras. Spänningen du mätt upp, är det under belastning ?
DW
Glödspänningen
Inlägg av DW »
peter555 skrev:De brukar vara ganska kräsna, kanske 5 % tolerans kan accepteras. Spänningen du mätt upp, är det under belastning ?
-javisst -under belastning. 5% är ju ca 12.6 volt Ligger farligt högt då antar jag.
peter555
En liten fundering, matas glöden med DC eller är det någon annan konstig kurvform så du mäter fel ?
Jag tittade lite mer men det enda jag hittat är +- 5 % tolerans som jag sa tidigare.
Hittade ett intressant dokument i sammanhanget.
http://www.eio.com/repairfaq/sam/crtfaq.htm
DW
Inlägg av DW »
I mitt fall är det ren likström. Fick ett tipps från SM6LKM en fiffig kille, att ta ett antal 1N4001 dioder o lägga i serie med ´pluskabeln. Då faller spänningen med 0.6 -- 1volt / diod. Annars få jag masa mej ner till stan.
Har ett pc-powersupply över men det verkar vilja ha styrning av något slag för att starta, har du fuskat med någon sådan nån gång Peter
peter555
Ja det var ju en bra ide med dioder.
Beträffande att få igång nätagg titta på electric_man s hemsida, han har gjort en beskrivning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
se lite upp med dioder bara - de ändrar spänningsfall med temperaturen - mindre spänningsfall ju varmare dom är...
är det kinkigt med spänningen inom några %-området så bör man istället titta på en justerbar linjär regulator - värmen som bildas måste ändå bort oavsett om det löses med dioder eller en regulator.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
jag skulle lägga glöden på ganska exakt 12v så håller det längre :) du ska inte ha högre spänning än 12,6 iaf
DW
Goda råd
Inlägg av DW »
Många goda o kloka råd.
Mitt val blev inköp av ett stabiliserat spänningsaggregat för 12v (11.95) 2.5 Amp :)
300 spänn inte mycke att skrika för. Peter555 du var väldigt nära vad gäller toleransen. 3% visade det sej. Tackar för hjälpen!
