T: Behöver du ha något svarvat ?
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Behöver du ha något svarvat, hojta då till så får vi se vad vi kan årdna.
Har en supportersvarv ståendes i källaren.
Skulle det vara något mer avaserat så skulle det också går att årdna.
Kan kanske hjälpa till med en del fräsning också.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kan vara bra att känna till, (om priset blir rätt, dvs... :wink: )
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har du möjlighet att göra såna?
Materialet är plast, typ Delrin eller liknande. Jag kan skaffa materialet.
Eller
Här ska det också vara M10 gänga innuti.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nå, ville du ha nåt att göra, eller var det inte seriöst???
Noxin
Inlägg av Noxin »
En supportersvarv i källaren.
Hmm, svarvar man hulliganer i en sådan?
Jojje, vänd dig till någon som har en supportsvarv i stället.
Det funkar säkert bättre.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det verkar nog säkrare. :lol:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Jojje, hur många rör det sig om?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte så många, kanske en 100-200st. Ev. flera om priset blir bra. Då kan man sälja såna löst också, inte bara till mina fräsar.
Den översta modellen är nog mest flexibel.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag behöver fyra såna här:
Det är ett verktyg för kamremsinställning så någon form av stål vore lämpligt. Hur snart kan du leverera och till vilket pris?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fräsen, du frågade hur många det rörde sig om. Varför frågade du?
mrfrenzy
Fräsen verkar inte så på :/ finns det någon annan som är sugen på att svarva?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Toleranser?
Jag kanske kan ordna det
mrfrenzy
skulle vara bra om det går att fixa så bra tolerans på diametern som möjligt, tror det funkar med upp till +-0,5mm men ju noggrannare desto bättre såklart. Längdmåtten är inte kritiska alls
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om dom ska passa i befintliga hål, så får dom väl inte vara för stora iaf.
Men nu lägger jag mig väl i sånt som jag inte har med att göra, som vanligt. :D
nlinus
Inlägg av nlinus »
Jaja, men då är det ju inga problem. Kunde ju lika gärna varit +-0.05mm :)
Ska nog in på jobbet imorgon. Kan fixa det. Drar till med nått lämpligt verktygsstål (SS 2260/1650) som jag hittar.
Hur har du tänkt använda verktyget?
