Wahlman
Inlägg: 136 Blev medlem: 24 september 2007, 11:09:04
Inlägg
av Wahlman » 27 september 2007, 11:41:24
Behöver du ha något svarvat, hojta då till så får vi se vad vi kan årdna.
Har en supportersvarv ståendes i källaren.
Skulle det vara något mer avaserat så skulle det också går att årdna.
Kan kanske hjälpa till med en del fräsning också.
Mizzarrogh
Inlägg: 24391 Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Inlägg
av Mizzarrogh » 27 september 2007, 12:27:42
Kan vara bra att känna till, (om priset blir rätt, dvs...
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380 Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Inlägg
av jojje » 28 september 2007, 01:05:11
Har du möjlighet att göra såna?
Materialet är plast, typ Delrin eller liknande. Jag kan skaffa materialet.
Eller
Här ska det också vara M10 gänga innuti.
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 9 oktober 2007, 12:10:18
Nå, ville du ha nåt att göra, eller var det inte seriöst???
Noxin
Inlägg: 614 Blev medlem: 21 september 2006, 11:59:45
Inlägg
av Noxin » 9 oktober 2007, 12:54:30
En supportersvarv i källaren.
Hmm, svarvar man hulliganer i en sådan?
Jojje, vänd dig till någon som har en supportsvarv i stället.
Det funkar säkert bättre.
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 9 oktober 2007, 13:03:44
OK, det verkar nog säkrare.
Fräsen
Inlägg: 1372 Blev medlem: 18 juli 2007, 17:15:26
Inlägg
av Fräsen » 9 oktober 2007, 14:35:19
Jojje, hur många rör det sig om?
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 9 oktober 2007, 15:07:20
Inte så många, kanske en 100-200st. Ev. flera om priset blir bra. Då kan man sälja såna löst också, inte bara till mina fräsar.
Den översta modellen är nog mest flexibel.
mrfrenzy
Inlägg: 15923 Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10
Inlägg
av mrfrenzy » 11 oktober 2007, 16:54:23
Jag behöver fyra såna här:
Det är ett verktyg för kamremsinställning så någon form av stål vore lämpligt. Hur snart kan du leverera och till vilket pris?
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 13 oktober 2007, 15:17:34
Fräsen, du frågade hur många det rörde sig om. Varför frågade du?
mrfrenzy
Inlägg
av mrfrenzy » 13 oktober 2007, 21:28:17
Fräsen verkar inte så på :/ finns det någon annan som är sugen på att svarva?
nlinus
Inlägg: 805 Blev medlem: 16 januari 2007, 17:49:14
Inlägg
av nlinus » 13 oktober 2007, 21:31:20
Toleranser?
Jag kanske kan ordna det
mrfrenzy
Inlägg
av mrfrenzy » 13 oktober 2007, 22:16:47
skulle vara bra om det går att fixa så bra tolerans på diametern som möjligt, tror det funkar med upp till +-0,5mm men ju noggrannare desto bättre såklart. Längdmåtten är inte kritiska alls
jojje
Gått bort
Inlägg
av jojje » 13 oktober 2007, 22:26:39
Om dom ska passa i befintliga hål, så får dom väl inte vara för stora iaf.
Men nu lägger jag mig väl i sånt som jag inte har med att göra, som vanligt.
nlinus
Inlägg
av nlinus » 13 oktober 2007, 22:27:49
Jaja, men då är det ju inga problem. Kunde ju lika gärna varit +-0.05mm
Ska nog in på jobbet imorgon. Kan fixa det. Drar till med nått lämpligt verktygsstål (SS 2260/1650) som jag hittar.
Hur har du tänkt använda verktyget?
