Var köper man små tft-displayer
Hej.
Jag har kollat in lite tft-skärmar från följande firma:
http://www.lcdtft.com/index.asp
Problemet är att det ligger i USA. Om jag beställer en skärm därifrån som kostar 2000 kr, betalar jag 740 kr i frakt, 274kr i tull (hutlösa 10% enl tullverket) plus ca 750 kr i moms. Totalkostnad inkl frakt 3767 kr. Så, nu undrar jag om det finns något ställe i sverige eller inom EU (storbritannien kanske) som saluför liknande sortiment med tft-skärmar.
Det är 6"-9" med touchscreens som jag är intresserad av, såväl open frame som inbyggnadsskärmar med front.
14% tull fick jag från tullverket "tarric 8528 59 90 20" när jag funderade på liknande inköp.
Om displayen inte är avsedd att ta emot en videosignal blev tulltaxan 0%.
http://www.egdisplays.se/ har ju en del men har ingen aning om priser.
http://www.cartft.com/ har lite olika att välja bland. Inriktning mot bil som namnet skvallrar om.
limpan4all
Hur många behöver du? Min lev. har 35 på lager enligt ned spec.
2000:- ex moms och datorskärm kan klaras av enligt nedan spec.
Screen Size: Diagonal 7 Inches
Aspect Ratio: 16:9
Supported Resolution: 1024 x 768 (H x V)
Dot Resolution (RGB): 2400(H) x 480(V) = 1,152,000 (dots)
PAL/NTSC system
Mount type: Dash board
Touchscreen (optional)
High resolution display - up to 1024x768 (H x V) formatted
On Screen Display Control (Multi-language)
Full function infrared remote control
RGB input for navigation display optional
XGA/VGA input (15 pin D-SUB), USB or RS232 interface
S-video input optional
2 RCA video inputs, Audio Input
Audio and video output optional
Speaker (for video) built-in
Backlight control available
LCD Brightness (w/o Touchscreen)*: 400 cd/m2
Display Brightness (w/ Touchscreen): 280 cd/m2
Contrast: 300:1
Viewing Angle: 40/60(U/D), 60/60(L/R)
Operating Voltage: DC 11-13V
Power Consumption: <9W
Operating Temperature: -30~85 degree Centigrade
Storage Temperature: -40~95 degree Centigrade
Dimension (mm): 188W x 125H x 33D
Weight (kg): 0.43
Application: High resolution and no radiation (better for eyes' protection)
Computer display/S-video/DVD/VCD/Security system/Navigation system
compatible
Aspect Ratio: 16:9
PAL/NTSC system
Contrast: 300:1
Weight (kg): 0.43
compatible
Alltså, jag är ute efter en open-frame-slärm, dvs komplett skärm med drivkretsar fast utan skal.
En sån här, typ:
Bild från www.lcdtft.com s hemsida.
En sån här, typ:
Philip Thulin
