Var köper man små tft-displayer
Digitum
Inlägg av Digitum »
Hej.
Jag har kollat in lite tft-skärmar från följande firma:
http://www.lcdtft.com/index.asp
Problemet är att det ligger i USA. Om jag beställer en skärm därifrån som kostar 2000 kr, betalar jag 740 kr i frakt, 274kr i tull (hutlösa 10% enl tullverket) plus ca 750 kr i moms. Totalkostnad inkl frakt 3767 kr. Så, nu undrar jag om det finns något ställe i sverige eller inom EU (storbritannien kanske) som saluför liknande sortiment med tft-skärmar.
Det är 6"-9" med touchscreens som jag är intresserad av, såväl open frame som inbyggnadsskärmar med front.
backen
Inlägg av backen »
14% tull fick jag från tullverket "tarric 8528 59 90 20" när jag funderade på liknande inköp.
Om displayen inte är avsedd att ta emot en videosignal blev tulltaxan 0%.
http://www.egdisplays.se/ har ju en del men har ingen aning om priser.
Icecap
Inlägg av Icecap »
ScanCraft säljer en del display, det kan vara värd att prata med dom.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Trident displays UK och Swe
Eg components Swe
Daimler Dk i Dannmark
Finns rätt många - de flesta iofs mest för företagskunder, men frågar man så brukar det gå att göra undantag
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
http://www.cartft.com/ har lite olika att välja bland. Inriktning mot bil som namnet skvallrar om.
chille
Inlägg av chille »
Komplett.se har en 7" widescreenskärm med touch screen och VGA-interface för 2500kr. Kanske inte någon imponerande upplösning/kvalite, men jag vet inte vad du har för krav.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur många behöver du? Min lev. har 35 på lager enligt ned spec.
2000:- ex moms och datorskärm kan klaras av enligt nedan spec.
• Screen Size: Diagonal 7 Inches
• Aspect Ratio: 16:9
• Supported Resolution: 1024 x 768 (H x V)
• Dot Resolution (RGB): 2400(H) x 480(V) = 1,152,000 (dots)
• PAL/NTSC system
• Mount type: Dash board
• Touchscreen (optional)
• High resolution display - up to 1024x768 (H x V) formatted
• On Screen Display Control (Multi-language)
• Full function infrared remote control
• RGB input for navigation display optional
• XGA/VGA input (15 pin D-SUB), USB or RS232 interface
• S-video input optional
• 2 RCA video inputs, Audio Input
• Audio and video output optional
• Speaker (for video) built-in
• Backlight control available
• LCD Brightness (w/o Touchscreen)*: 400 cd/m2
• Display Brightness (w/ Touchscreen): 280 cd/m2
• Contrast: 300:1
• Viewing Angle: 40/60(U/D), 60/60(L/R)
• Operating Voltage: DC 11-13V
• Power Consumption: <9W
• Operating Temperature: -30~85 degree Centigrade
• Storage Temperature: -40~95 degree Centigrade
• Dimension (mm): 188W x 125H x 33D
• Weight (kg): 0.43
Application: High resolution and no radiation (better for eyes' protection)
Computer display/S-video/DVD/VCD/Security system/Navigation system
compatible
Digitum
Inlägg av Digitum »
Alltså, jag är ute efter en open-frame-slärm, dvs komplett skärm med drivkretsar fast utan skal.
En sån här, typ:
Bild från www.lcdtft.com s hemsida.
ristomemo
Varför inte köpa en färdig monitor i skal för en billig peng och sedan strippa den själv. Behöver inte bli mycket dyrare.
Digitum
Inlägg av Digitum »
Om den går att plocka isär hel...
Jag får fundera på saken iallafall...
Henry
Inlägg av Henry »
Den har ju blivit ihop satt en gång. :)
Philip Thulin
Inlägg av Philip Thulin »
går utan problem att demontera färdiga displayer!
blir flera ggr billigare ju. utan touch 7" fins för 800 spän!
med touch för under 2000!
