Ledsnurra, släpkontakter
xobx
Inlägg av xobx »
Skulle man få en fin och stabil 5V och man kopplade så här?
Eller behövs något mer?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, i princip så, sätt dock gärna en dekad högre värde på första kondensatorn och sätt 10 ohm i serie mot släpkontakten för att hålla ner gnistbildningen. Med motståndet så bör du dock se till att ha power-up-timer vald som fuse eftersom spänningsderivatan närmar sig gränsen där POR kan bli otiilförlitlig annars.
Henry
Inlägg av Henry »
Blir det ens någon gnistbildning vid i runda slängar 5 - 10mA eller så? Om det nu bara är en pic som skall drivas och inga strömkrävande grejer vls.
xobx
Inlägg av xobx »
Det är väll lika bra med att köra med motstånd för säkerhetskull..
Ser det bra ut nu :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej - 10-50 mA ger inga gnistor, MEN om det har glappat och kondingen har urladdats till säg halva matningsspänningen så kommer Uin-Uc/ERS flyta och detta kan utan problem uppnå till ett par A vilket är fullt tillräckligt för att skapa gnistor. 10ohm i serie skadar inget speciellt som överskottseffekt ändå eldas upp i 7805án och vid normaldrift så ligger det typ max en halv volt över motstånden vilket inte brukar påverka något alls negativt.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är så sant tänkte inte på kondingen där.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
En dekad större blir väl 100u? Känns som ett bättre val i alla fall. Kunde väl även vara bra med en 100n, men den sätter du vid picen's matning?
xobx
Inlägg av xobx »
Okej, en 100n ska även sitta vid matningen till picen såklart.
Fast om man kollar på bilder på olika ledsnurror har dom ju jätte stora kondensatorer :?
PHermansson
Ja det är ju aldrig fel. En supercap eller en fysiskt liten 6.3 voltare är nog inte fel, men det blir ju enklare ju lättare konstruktionen är.
xobx
Inlägg av xobx »
Föresten ska kondensatorerna vid 7805:an vara elektrolyt eller keramiska?
PHermansson
Med de värdena får det allt vara ellyter. 100n-kondingarna spelar ingen större roll i det här sammanhanget men keramiska är väl lättare (om du inte kör smd då).
Andy
Inlägg av Andy »
Inte för att det är speciellt viktigt men en 7805’a drar ca 8mA av sig själv obelastad. :roll:
bengt-re
Skype: bengt-re
tomgångsförbrukningen på 7805ór beror helt på fabrikatet - allt mellan några uA och flera mA.... Skadar inte med en bleeder på utgången - iaf om man avser att sleepa uC. Risken finns annars för för hög utgångsspänning. 2mA i bleedström brukar jag köra med - överförsiktigt kanske, men skadar inget annat än tomgångseffekten - kör man på batterier så kan det vara korkat, men med nätspänning..... Tja, nä....
Jo, 100uF är nog rätt lämpligt och då E-lyt. Över picen skall alltid sitta 100-1000nF keramisk om man vill ha ett stabilt system.
