Vill ha mer effekt på två metern
Undrar om någon har en ritning på ett sändarslutsteg för 2 meters bandet.
Har nämligen en handapparat som bara sänder på 2,5W FM och skulle vilja ha minst 25-50W
Det finns hundratals amatörbyggen, kolla på Google.
Ett exempel: http://www.nd2x.net/ua1oj.html
Jag förstår inte varför denna fråga ska ge så konstiga svar.
Det verkar inte finnas en uppsjö av beskrivningar på det du söker men här är i alla fall något i närheten. Om du skippar drivsteget och designar om ingångsanpassningen på sluttrissan så borde den ge ca 10 dB gain.
http://perso.orange.fr/f6itv/p2032001.htm
http://www.falara.org/tektalk/GPOAmp.html
Ellers så finnes det noe som kalles "brick amp" dette er et lite PA som har 50 ohm inn og ut, alt i en sort kloss, sjekk: http://www.rfparts.com/module_sau-sav.html
Om man skal ha litt mer effekt så kan denne være noe http://www.wv7u.com/yc156amp/yc156amp.html
73 de Thomas LA3PNA
73 de Thomas LA3PNA
