Vill ha mer effekt på två metern
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Undrar om någon har en ritning på ett sändarslutsteg för 2 meters bandet.
Har nämligen en handapparat som bara sänder på 2,5W FM och skulle vilja ha minst 25-50W
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns hundratals amatörbyggen, kolla på Google.
Ett exempel: http://www.nd2x.net/ua1oj.html
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Sen kan du hänga på den här som slutförstärkare :D
http://www.nd2x.net/EA3AXV-1.html
Håkan
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Mäktig sändare :shock:. Var får man tag i transformator till DEN nätdelen?!
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
glömde skriva att den ska vara bärbar max 15kg med batteri på 12volt och vara så liten som möjligt
Fritzell
Stepup. 12V-4.5kV 1A är väl inga problem? ;)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Nä bara att den skulle kräva 4-500A på 12v sidan? Och vilka kraftgrejjer. -.-
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag förstår inte varför denna fråga ska ge så konstiga svar.
Det verkar inte finnas en uppsjö av beskrivningar på det du söker men här är i alla fall något i närheten. Om du skippar drivsteget och designar om ingångsanpassningen på sluttrissan så borde den ge ca 10 dB gain.
http://perso.orange.fr/f6itv/p2032001.htm
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Den ser trevlig ut och tack för länken som jag troligen inte hadde orkat hitta själv.
har nu sparat den bland mina andra länkar diverse saker jag har tängt att göra. / SA4AQS
007sweden
Skype: oo7sweden
LA3PNA
Inlägg av LA3PNA »
http://www.falara.org/tektalk/GPOAmp.html
Ellers så finnes det noe som kalles "brick amp" dette er et lite PA som har 50 ohm inn og ut, alt i en sort kloss, sjekk: http://www.rfparts.com/module_sau-sav.html
Om man skal ha litt mer effekt så kan denne være noe http://www.wv7u.com/yc156amp/yc156amp.html
73 de Thomas LA3PNA
grym
Inlägg av grym »
ebay nr 200152364105
köpte två för att göra ett slutsteg till en handhållen apparat
har som vanligt inte fått tummen ur men kretskortet är etsat och väntar på några lugna kvällar för montering och test
