sökes, udda slutstegsritning
har en fundering på en liten förstärkare för mätändamål, eller om man säger såhär, grovgöra
har olämpliga transistorer jag vill annvända , tål 600v 100A 600w
det är ett par darlingtontransistorer där emittern från den ena går direkt till kollektorn på den andra
så man har bara tre kraftanslutningar, vilket gör det mindre kulatt bygga med
någon som sett ritningar på ljudförstärkare som har enbart npn trissor på utgången och helst där man inte har motstånd mellan utgångstransistorerna?
det är egentiligen switchtrissor, men det slutsteget jag vill bygga ska minst två oliga valbara drivsteg, varav ett är switchat modell, för ett liten specialare
hittar man inget lämpligt så blir det att leta riktiga trissor på ebay
men eftersom jag har ett tiotal kan man ju försöka annvända dom
edit, slutsteget måste gå att köra dckopplat
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fundera på något digitalt. Gör om analogsignalen till ett pulståg som du förstrker med dina ultratrissor. Ett LC-filter på utgången slätar till och ser till att signalen är skapligt analog.
undviker det helst, kanske som ett alternativ
vill helst ha en ren analog sak, i varjefall tilll att börja med,
kanske funderar om man kunde göra ett Sziklai koppling, måste prova lite när jag får i ordning på labbplatsen
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du kan ju göra ett enkelt Klass-A single-end steg och elda bort effekt i en av trissorna. Kräver ju dock en gigantiskt DC-block kondensator om du vill snacka effekt:)
vore kul att bygga någon gång, men detta måste vara dc kopplat som jag skrev i första inlägget :wink:
Fritzell
Jaha då blir det klurigare om du bara har tillgång till NPN-trissor.
Det finns en topologi, som jag ej kommer ihåg namnet på, som kör Emitterföljare på den övre trissan och CFP på den undre. Vet ej hur pass stabila dessa är men det kan vara värt att forska lite kring det.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det är inte något sånt här u menar?
http://sound.westhost.com/project12a.htm
Det har jag byggt själv, der funkade helt ok. Men det blir rätt mycket värme av det. Men det var inga som helst problem. Mycket bra ljud och mycket bra effekt i det.
http://sound.westhost.com/project12.htm
Det funkar bra det med.
Fritzell
Precis. Den härritningen skulle jag nog börja labba med.
funkar inte riktigt bra då dom trissorna jag har är ihopkopplade mellan emitter och kollektor, där effekttrissorna vid utgången sitter i ritningen, kan ju gå att gå runt det det hela
sen har dom en konding i drivningen som gör dom svåra dcmessigt
hitttade däremot
http://www.ampslab.com/c200cfp.htm
inte rätt den heller
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur menar du att emittern är kopplad till kollektorn?
Som i ett sziklai-par?
http://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb
kolla efter N-bip
och sök efter tråden "brother of Quasi" på www.diyaudio.com
det är en vanlig konfiguration för krafttillämpningar, man bygger ju halvbryggor med dina två transistorer.
emittermotstånd på utgången behöver du vid parallellkoppling (som man gör för att öka effekt/strömtåligheten , knappast aktuellt här) och för att ge lokal feedback och minska distortionen. Kan förhindra självsvängning , men jag tror inte dina transistorer är så där jättesnabba att det blir ett problem.
Fritzell
Antar att du menar att de är darlingtonkopplade. Det är inget problem, även om man normalt sett gör en diskret darlingtonkoppling med RC-filter mellan drivstegen.
Om det är ett Sziklai pair blir det nog väldigt svårt att få till en stabil förstärkare, men du kan ju alltid prova.
Kondingen används som booststrapper till strömkällan. Den har inget med DC-nivån att göra. Men om du vill kan du ju byta ut motstånden och kondingen mot en konventionell konstantsströmkälla.
Emittermotstånd bör man använda i alla lägen, även i detta fall. I kombination med bias-transistor termiskt kopplad till utgånssteget.
jag ska leta rätt på databladet för trissorna, dom var halvsvåra att hitta och nu ligger en hel del av vad jag sparat på osorterde dvd och en hd som inte är inkopplad, måste få tummen ur efter älgjakten
denna gången gack det fort att hitta rätt pdf
dom är inte så slöa on/off på 2/3 µs vid 300V och 100A
så är dom kopplade
MadModder
Skum trissa... den har alltså 9 ben? :s
