sökes, udda slutstegsritning
har en fundering på en liten förstärkare för mätändamål, eller om man säger såhär, grovgöra
har olämpliga transistorer jag vill annvända , tål 600v 100A 600w
det är ett par darlingtontransistorer där emittern från den ena går direkt till kollektorn på den andra
så man har bara tre kraftanslutningar, vilket gör det mindre kulatt bygga med
någon som sett ritningar på ljudförstärkare som har enbart npn trissor på utgången och helst där man inte har motstånd mellan utgångstransistorerna?
det är egentiligen switchtrissor, men det slutsteget jag vill bygga ska minst två oliga valbara drivsteg, varav ett är switchat modell, för ett liten specialare
hittar man inget lämpligt så blir det att leta riktiga trissor på ebay
men eftersom jag har ett tiotal kan man ju försöka annvända dom
edit, slutsteget måste gå att köra dckopplat
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det är inte något sånt här u menar?
http://sound.westhost.com/project12a.htm
Det har jag byggt själv, der funkade helt ok. Men det blir rätt mycket värme av det. Men det var inga som helst problem. Mycket bra ljud och mycket bra effekt i det.
http://sound.westhost.com/project12.htm
Det funkar bra det med.
funkar inte riktigt bra då dom trissorna jag har är ihopkopplade mellan emitter och kollektor, där effekttrissorna vid utgången sitter i ritningen, kan ju gå att gå runt det det hela
sen har dom en konding i drivningen som gör dom svåra dcmessigt
hitttade däremot
http://www.ampslab.com/c200cfp.htm
inte rätt den heller
hitttade däremot
- MadModder
- Co Admin
Hur menar du att emittern är kopplad till kollektorn?
Som i ett sziklai-par?
http://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair
rikkitikkitavi
http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb
kolla efter N-bip
och sök efter tråden "brother of Quasi" på www.diyaudio.com
det är en vanlig konfiguration för krafttillämpningar, man bygger ju halvbryggor med dina två transistorer.
emittermotstånd på utgången behöver du vid parallellkoppling (som man gör för att öka effekt/strömtåligheten , knappast aktuellt här) och för att ge lokal feedback och minska distortionen. Kan förhindra självsvängning , men jag tror inte dina transistorer är så där jättesnabba att det blir ett problem.
kolla efter N-bip
Antar att du menar att de är darlingtonkopplade. Det är inget problem, även om man normalt sett gör en diskret darlingtonkoppling med RC-filter mellan drivstegen.
Om det är ett Sziklai pair blir det nog väldigt svårt att få till en stabil förstärkare, men du kan ju alltid prova.
Kondingen används som booststrapper till strömkällan. Den har inget med DC-nivån att göra. Men om du vill kan du ju byta ut motstånden och kondingen mot en konventionell konstantsströmkälla.
Emittermotstånd bör man använda i alla lägen, även i detta fall. I kombination med bias-transistor termiskt kopplad till utgånssteget.
