geigermätare
- Electricguy
geigermätare
jag fundulerar på att bygga en geigermätare men då undrar jag hur jag bygger en sådan??? någon som kan komma med lite tips???
- Electricguy
Det är tämligen enkelt att bygga en sådan. Se bara till att röret Du köper är OK, dessa har en ändlig livslängd som är beroende av antalet "tick" de har fått göra och hur stor kapacitans som har laddats ur genom dem.
Gör Ditt bygge med ett känsligt ingångssteg så kapacitansen kan hållas absolut minimal om röret skall hålla maximalt länge.
Det svåraste är att få en step-up med dräglig verklingsgrad för batteridrift. Röret skall ha sådär ungefär 500V, men strömmen är ytterligt låg.
Europeiska rör har beteckningar som börjar på ZP. Bl.a. Philips har tillverkat. Du bör nog ha ett stort rör med fönster känsligt för gamma och beta. Helmetall tar bara gamma och högernergi beta. De små som finns till dosimetrar är tämligen tröga. Rör som även tar alfa har så tunnt fönster att de har bäst-före-datum p.g.a. diffussion, undvik dessa. Andra fönsterrör håller mycket längre, men även de är utsatta för diffussion.
-> Du bör nog ha ett stort rör med fönster känsligt för gamma och beta.
Beror inte det väldigt mycket på vad han vill mäta för något?
Rifakungen, har du tänkt något på vad för typ av strålning (alfa/beta/gamma) du vill mäta, vid vilka energier och vilka aktiviteter?
Kan du inte svara närmare på dessa frågor kanske du kan berätta vad du tänkt använda den till ungefär? Kanske du skall prospektera Uran, göra strykprover för att leta kontamination eller något annat spännande.
När du meckat klart med GM-rör så kan jag rekommendera en titt på Skintillations-detektorer. De är coola, då kan man även börja detektera vilken energi som strålningen har.
Mvh
Nisse
Mvh
Nisse
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
