geigermätare
Electricguy
geigermätare
Inlägg av Electricguy »
jag fundulerar på att bygga en geigermätare men då undrar jag hur jag bygger en sådan??? någon som kan komma med lite tips???
peter555
Inlägg av peter555 »
Steg ett är att skaffa ett GM-rör.
Electricguy
japp jag ska se om jag kan hitta ett
grym
Inlägg av grym »
finns en del på ebay , man får bättre för samma penning som en relativt okänslig från vanligt håll
det finns något AoE projekt om detta för ca 20 år sedan
Marta
Inlägg av Marta »
Det är tämligen enkelt att bygga en sådan. Se bara till att röret Du köper är OK, dessa har en ändlig livslängd som är beroende av antalet "tick" de har fått göra och hur stor kapacitans som har laddats ur genom dem.
Gör Ditt bygge med ett känsligt ingångssteg så kapacitansen kan hållas absolut minimal om röret skall hålla maximalt länge.
Det svåraste är att få en step-up med dräglig verklingsgrad för batteridrift. Röret skall ha sådär ungefär 500V, men strömmen är ytterligt låg.
Europeiska rör har beteckningar som börjar på ZP. Bl.a. Philips har tillverkat. Du bör nog ha ett stort rör med fönster känsligt för gamma och beta. Helmetall tar bara gamma och högernergi beta. De små som finns till dosimetrar är tämligen tröga. Rör som även tar alfa har så tunnt fönster att de har bäst-före-datum p.g.a. diffussion, undvik dessa. Andra fönsterrör håller mycket längre, men även de är utsatta för diffussion.
Nisse
Inlägg av Nisse »
-> Du bör nog ha ett stort rör med fönster känsligt för gamma och beta.
Beror inte det väldigt mycket på vad han vill mäta för något?
Rifakungen, har du tänkt något på vad för typ av strålning (alfa/beta/gamma) du vill mäta, vid vilka energier och vilka aktiviteter?
Kan du inte svara närmare på dessa frågor kanske du kan berätta vad du tänkt använda den till ungefär? Kanske du skall prospektera Uran, göra strykprover för att leta kontamination eller något annat spännande.
När du meckat klart med GM-rör så kan jag rekommendera en titt på Skintillations-detektorer. De är coola, då kan man även börja detektera vilken energi som strålningen har.
Mvh
Nisse
Electricguy
men om strömmen är låg så borde man väll kunna sätta en oscillator och en bak-och-fram vänd transformator som strömförsörjning??? eller tänker jag fel??? :?
peter555
Det går fint, precis så gjorde jag när jag byggde en mätare för många år sedan.
Electricguy
okej vad bra. jag gillar enkla saker :D
Nisse
Inlägg av Nisse »
Rifakungen skrev:men om strömmen är låg så borde man väll kunna sätta en oscillator och en bak-och-fram vänd transformator som strömförsörjning??? eller tänker jag fel??? :?
Precis den lösningen vet jag finns i flera kommersiella lösningar.
Mvh
Dwarf
Henry
Inlägg av Henry »
Den principen använder jag mig av till drivningen till mitt rör. Dock en flyback design med en liten ferrit trafo och en knapp handfull komponenter för allt. Drar bara 6 mA från ett 9V batteri.
Electricguy
ok strömsnålt värre :D
buscalle
Scintillator!
Inlägg av buscalle »
Har en sån till salu om någon är intresserad? Skicka PM i så fall
