1 signal som styr 2 utgångar.
Hej
jag behöver hjälp.
Skulle vilja styra en 24vdc signal till 2 olika utgångar.
genom att signalen skickas i konstant och i pulsform.
Finns det någon krets eller måste man bygga en egen krets?
har inte så stor erfarenhet inom elektronik.
/Kalle
jag behöver hjälp.
/Kalle
- JimmyAndersson
Välkommen till forumet!
Berätta gärna lite mer om hur du vill att det ska fungera.
Ska signalen bestämma vilken av utgångarna som används?
Hur ofta ska det växlas utgångar?
Vad är det som ska styra växlingen? Vilken spänning har den signalen?
Hur mycket ström ungefär drar grejjerna som ska sitta på utgångarna?
Vad är det som ska sitta på utgångarna?
En flanktrigad monostabil vippa skulle kanske funka, till exempel 4538. Då är den inverterade utgången till när insignalen är konstant hög (eller låg) och den icke inverterade utgången hög när insignalen pulsar. - En lösning, finns säkert fler...
Nackdelen är givetvis att 4538 inte jobbar direkt med 24V men det går ju att ordna. Utgångarna får driva en transistor eller halvledarelä som switchar strömmen till LED-lamporna.
/H.O
/H.O
Alltså: 1 ledning som ska visa 2 signaler.
Det går men det finns ett problem. Om vi anser att det finns 2 signaler, det ena är en DC som växlar mellan 0 och 24V, det andra är en 24Vpp AC som är av eller på.
Detta kan fungera men det finns ett problem i det hela: Hur avgör man om DC'n är på eller av när AC'n kommer? Det kan bara göras vid att ha en lägre AC (12V kanske) som man sedan kan förskjuta i offset och på det vis "demodulera" signalerna.
Ett alternativ som nog är enklare är att ha olika spänningsnivåer:
A B Spänning
0 0 0V
1 0 12V
0 1 18V
1 1 24V
Detta är mycket enklare att dekoda och är det bara till att styra ett par LED duger detta helt fint.
A B Spänning
0 0 0V
1 0 12V
0 1 18V
1 1 24V
