1 signal som styr 2 utgångar.
Grath
Inlägg av Grath »
Hej
jag behöver hjälp.
Skulle vilja styra en 24vdc signal till 2 olika utgångar.
genom att signalen skickas i konstant och i pulsform.
Finns det någon krets eller måste man bygga en egen krets?
har inte så stor erfarenhet inom elektronik.
/Kalle
Välkommen till forumet! :)
Berätta gärna lite mer om hur du vill att det ska fungera.
Ska signalen bestämma vilken av utgångarna som används?
Hur ofta ska det växlas utgångar?
Vad är det som ska styra växlingen? Vilken spänning har den signalen?
Hur mycket ström ungefär drar grejjerna som ska sitta på utgångarna?
Vad är det som ska sitta på utgångarna?
Grath
Inlägg av Grath »
Signalen skall bestämma vilken av utgångarna som skall vara på.
Utgångarna kommer att växlas ofta. Det som styr växlingen är en 24 vdc signal. Det är 24vdc ledlampor som skall tändas och släckas vet inte hur mycket en ledlampa drar i ström.
/Kalle
En flanktrigad monostabil vippa skulle kanske funka, till exempel 4538. Då är den inverterade utgången till när insignalen är konstant hög (eller låg) och den icke inverterade utgången hög när insignalen pulsar. - En lösning, finns säkert fler...
Nackdelen är givetvis att 4538 inte jobbar direkt med 24V men det går ju att ordna. Utgångarna får driva en transistor eller halvledarelä som switchar strömmen till LED-lamporna.
/H.O
Icecap
Inlägg av Icecap »
Alltså: 1 ledning som ska visa 2 signaler.
Det går men det finns ett problem. Om vi anser att det finns 2 signaler, det ena är en DC som växlar mellan 0 och 24V, det andra är en 24Vpp AC som är av eller på.
Detta kan fungera men det finns ett problem i det hela: Hur avgör man om DC'n är på eller av när AC'n kommer? Det kan bara göras vid att ha en lägre AC (12V kanske) som man sedan kan förskjuta i offset och på det vis "demodulera" signalerna.
Ett alternativ som nog är enklare är att ha olika spänningsnivåer:
A B Spänning
0 0 0V
1 0 12V
0 1 18V
1 1 24V
Detta är mycket enklare att dekoda och är det bara till att styra ett par LED duger detta helt fint.
danei
Inlägg av danei »
Eller motkopplade dioder och AC positiva halvan för ena signalen och den negativa för den andra.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jo, det är ett sätt också men det kräver negativ matning om man måste använda en befintlig noll.
danei
Inlägg av danei »
Som jag tolkar det när jag läser en gång till så ska en av två dioder lysa. Då är ju ett växlande relä en bra ide. Men lite mer information om vad det är det ska kopplas in till skulle ju vara bra. En bra fråga ger bra svar.
