Vad får jag göra själv, fjärrstyra taklamporna? Och hur?
matte_amal
Inlägg av matte_amal »
När man köper en lampa på IKEA, så får man ju köpa till en lös kontakt och skruva fast sladdarna till den i lampan själv, antar att det inte är några problem med försäkringen om lägenheten brinner upp i det fallet.
Jag funderar på en sån här, Nexa CMR-1000 - Mottagare:
http://www.kjell.com/?item=50213&path=84000000,87700000
Men det står att den behöver fas & nolla, hur kollar man vad som finns, i mina uttag för taklamporna finns det två hål och en utstickande metallpinne? Går det kolla med en multimeter?
Och det viktigaste egentligen, är det tillåtet för mig utan behörighet att skruva in en sån mottagare mellan lamputtaget och lampan?
Tacksam för svar!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad jag har fattat så är det mer att du kommer döda modulen med vanliga strömbrytaren om du använder den.
Det jag har stöt på där det är viktigt att fas och nolla är rätt är oljebrännare/elpatroner.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du kan inte sätta den där i dosan i taket. Där finns ingen fas, bara tändtråd och nolla. (och jord i den utstickande pinnen)
Du måste isf sätta den i dosan där du idag har lampknappen, och sen sätta ett lock över.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Stiftet är jord. Slå till strömbrytaren.Sedan mäter du mellan stiftet och ett hål, visar instrumentet 230V har du hittat tändtråden (fas), visar det 0V har du hittat nollan.
Nej du får inte utan behörighet.
MadModder
Även om det nu går, får man isf aldrig slå av med lampknappen...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Varifrån får ni att den skulle gå sönder av att man stänger av strömmen med brytaren? Det borde gå utmärkt att koppla den i lampan om det nu finns nånstans att sätta den. Stänger man av brytaren så blir det ju bara att den alltid är av. Att installera den i apparatdosa får du inte göra utan behörighet. Att ändra på apparat (lampan) får du däremot göra om du vet hur du ska göra (hur skulle vi annars kunna bygga egna elektronikprylar??). Det är den fasta installationen som bara elektrikern får röra.
Har man inte koll på vad man gör ska man inte pilla alls.
BoF
Inlägg av BoF »
Här finns vad du får göra *om* du vet vad du gör!
Elsäkerhets Pocket
peter555
Inlägg av peter555 »
Intressant att den ursprungliga CE-märkningen inte gäller vid reparation av en trasig apparat.
Den där broschyren kan nog också vara intressant att läsa för den som tänkte sälja nätanslutna prylar utan certifiering.
Mindmapper
kimmen skrev:Varifrån får ni att den skulle gå sönder av att man stänger av strömmen med brytaren?
Vilka "ni" har sagt att den går sönder?
Hur skulle det se ut om folk gick och ändrade på apparater. Det är inte OK, däremot att byta ut vissa apparater. Om du vet vad du gör vill säga. Att ändra på apparater har ingenting med att bygga egna elektronikprylar. Elektronikprylar som är batteridrivna (ej tex. bilbatterier) eller du ansluter till elnätet via godkända matningsdon, får du greja med. Däremot elektronik som du ansluter direkt till nätet får du inte (bygga) ansluta.
Håller med danei har man inte koll ska man inte pilla alls.
Edit: Enligt brochyren får man: Reparera och ändra apparat om spänningen inte överstiger 50V och effekten max 200VA.
MadModder
Micke sa det...
matte_amal
Tack för all svar!
Antar att det är "a big no-no" för mig, bäst att strunta i det då.
Mindmapper
Edit2 Madmodder>Micke sa det..
Jag vet!
Oh jag tror inte att vare sig kimmen eller Micke menade det de egentligen sa. Utan båda uttryckte sig slarvigt. Vilket jag också brukar vara duktig på ibland.
Edit: matte_amal hann emellan.
Matte du får läsa på lite och hitta en ny lösning. Lycka till.
MadModder
Jag tror inte heller de går sönder. De lär ju funka exakt likadant som de uttag man pluggar in i vägguttagen kom jag på. Går de sönder när man tar ur och stoppar i dem? Nä. Det spelar heller ingen roll vilket håll man vänder dem åt. Ta du och skruva fast den där på lampsladden och testa.
Mindmapper
Jag tror att han menade att den fungerar inte (dör) när man har strömbrytaren avslagen. Vi får se om han klargör själv.
Edit: Jag har stöt på några dimmrar för länge sedan som inte fungerar om du monterar fas och nolla fel. Men vänder du rätt igen fungerar det.
