Vad får jag göra själv, fjärrstyra taklamporna? Och hur?
matte_amal
När man köper en lampa på IKEA, så får man ju köpa till en lös kontakt och skruva fast sladdarna till den i lampan själv, antar att det inte är några problem med försäkringen om lägenheten brinner upp i det fallet.
Jag funderar på en sån här, Nexa CMR-1000 - Mottagare:
http://www.kjell.com/?item=50213&path=84000000,87700000
Men det står att den behöver fas & nolla, hur kollar man vad som finns, i mina uttag för taklamporna finns det två hål och en utstickande metallpinne? Går det kolla med en multimeter?
Och det viktigaste egentligen, är det tillåtet för mig utan behörighet att skruva in en sån mottagare mellan lamputtaget och lampan?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Mindmapper
Varifrån får ni att den skulle gå sönder av att man stänger av strömmen med brytaren? Det borde gå utmärkt att koppla den i lampan om det nu finns nånstans att sätta den. Stänger man av brytaren så blir det ju bara att den alltid är av. Att installera den i apparatdosa får du inte göra utan behörighet. Att ändra på apparat (lampan) får du däremot göra om du vet hur du ska göra (hur skulle vi annars kunna bygga egna elektronikprylar??). Det är den fasta installationen som bara elektrikern får röra.
Mindmapper
Vilka "ni" har sagt att den går sönder?kimmen skrev:Varifrån får ni att den skulle gå sönder av att man stänger av strömmen med brytaren?
Hur skulle det se ut om folk gick och ändrade på apparater. Det är inte OK, däremot att byta ut vissa apparater. Om du vet vad du gör vill säga. Att ändra på apparater har ingenting med att bygga egna elektronikprylar. Elektronikprylar som är batteridrivna (ej tex. bilbatterier) eller du ansluter till elnätet via godkända matningsdon, får du greja med. Däremot elektronik som du ansluter direkt till nätet får du inte (bygga) ansluta.
Håller med danei har man inte koll ska man inte pilla alls.
Edit: Enligt brochyren får man: Reparera och ändra apparat om spänningen inte överstiger 50V och effekten max 200VA.
matte_amal
Mindmapper
Mindmapper
