RS232, spänning?
bonecrime
RS232, spänning?
Inlägg av bonecrime »
God dag!
Tänkte höra mig för vad det är för spänning som används för kommunikationen på RS232 gränssnittet.
Det är så att jag ska konstruera en programmeringsadapter till Siemens S7 200 serie. Jag har kommit över en ritning men det saknas ett litet värde på den. :cry:
schema
R1 + D5 + DZ1 bildar en enkel spänningsregulator till enable pinnarna på 75176an. MEN som sagt värdet på R1 saknas så därför måst jag räkna fram det. Och det senare blir lite svårt eftersom att jag inte känner till spänningen som används i RS232. Enable pinnarna ska däremot inte behöva just nån ström att tala om så det kan man väl höfta till på någa mA ungefär. :shock:
Är det förresten nån som vet om denna skapelse kan funka med S7 300 serien med? :foliehatt:
/Niklas
Ändrade den på tok för breda bilden till en länk.
//Jimmy
Logisk "0" : + 5-15 V
Logisk "1" : - 5-15 V
Men notera att många moderna datorer (främst laptops) ofta
avviker från standarden och att många utrustningar som "stjäl"
spänning direkt från RS232 porten inte fungerar.
Fundera istället på en separat matning !
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
R1 runt 1k bör funka bra.
Den ska bara begränsa strömmen genom zenerdioden så att den inte brinner upp men inte begränsa strömmen så mycket att den inte orkar driva enableingången.
Skulle nog rekommendera att du köper en färdigbyggd burk, t.ex. från www.binarteknik.se. Kostar runt 500 kr och funkar mycket bra... jag köper ca 30 sådana om året till integration av larmsystem... :)
digitaliz
sodjan skrev:Men notera att många moderna datorer (främst laptops) ofta
Den här kretsen ser inte ut att stjäla spänning, det handlar nog om att styra riktningen på 485-tranceivern. Det är dock inte riktigt rätt sätt att göra det på, eftersom den bara kommer att driva bussen när TxD går hög.
Normalt sett ska den driva bussen med omvänd polaritet när TxD går låg, i denna koppling går den i mottagarläge istället och förlitar sig på bias-motstånden.
Edit: sätt blev sett, rätt ska vara rätt!!
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Kretsen får +24V från MPI porten på PLC´n. (pinne 7 i d-sub kontakten)
Den bör funka via MPI/PPI på alla S7system.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sändaren ska som sagt ligga mellan ±5V - ±15V, men mottagaren ska klara av inkommande spänningar mellan ±3V - ±25V
bonecrime
Tack för tipsen! Tänkte prova att följa orginalritningen, det borde ju funka. Annars kulle inte skaparen publicerat ritningen? :oops:
Ledsen för bildstorleken, kör med widescreen själv så det såg rätt normalt ut för min del.
För övrigt så sponsrar skolan den här apparaten. :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Ha, att tro allt fungerar man hittar på nätet är nog att vara överdrivet optimistisk.
bonecrime
Haha, nä, jag menar det! :)
