Tänkte höra mig för vad det är för spänning som används för kommunikationen på RS232 gränssnittet.
Det är så att jag ska konstruera en programmeringsadapter till Siemens S7 200 serie. Jag har kommit över en ritning men det saknas ett litet värde på den.
schema
R1 + D5 + DZ1 bildar en enkel spänningsregulator till enable pinnarna på 75176an. MEN som sagt värdet på R1 saknas så därför måst jag räkna fram det. Och det senare blir lite svårt eftersom att jag inte känner till spänningen som används i RS232. Enable pinnarna ska däremot inte behöva just nån ström att tala om så det kan man väl höfta till på någa mA ungefär.
Är det förresten nån som vet om denna skapelse kan funka med S7 300 serien med?
/Niklas
Ändrade den på tok för breda bilden till en länk.
//Jimmy
