Dekoder med 16F84A
Dekoder med 16F84A
Jo jag har byggt en dekoder för Kabelvision med en PIC16F84A krets. Den fungerar bra, men när den kodar av en kanal (alltså en kodad kanal) så blir det mörkare bild och då lär man skruva upp ljuset och då blir det som vanligt. Men det är ju inte så kul å skruva om ljuset när man vill växla mellan kodad och okodad kanal. Så min fråga är om det går att bygga någon lite krets som känner av när det är en kodad kanal. Och på så sätt ställer den om ljuset till normala igen. Man behöver bara ha en grej som stänger av dekodern när det blir en okodad kanal och sätter på när det blir kodat igen. För när dekodern är avstängd så blir det normalt ljus på alla okodade kanaler. Någon som vet något om det??
http://maxinewplus.iespana.es/maxinewplus/maxi.htm
Den ska väl fungera vad jag har förstått. Har för mig att det finns en hel tråd om den här på forumet.
Ser ut som en äldre version av maxidecodern. Jag har en med 3 potar har jag för mig, där en va potarna var just för att justera ljuset. Sitter på jobbet just nu, men jag kan leta upp filerna där hemma. Har för mig den hette maxinew eller amaxnew, jag har minst 3 varianter, minns inte vilken som funka bäst.
