löda på batteri?
jonas2307
löda på batteri?
Inlägg av jonas2307 »
Har en fundering angående en gammal laptop som jag har liggandes, en IBM Thinkpad.
Det interna batteriet i den har tagit slut, ett CR2025.
Tänkte byta ut det mot ett nytt men funderar över om det händer något när man löder fast kablar på det.
Det som finns nu sitter i lite krympslang, det kommer ut en röd och en svart sladd så man måste ju löda fast det nya batteriet.
Tänkte om någon har provat att löda på ett lithium batteri?
Bra eller dåligt?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är inga problem. gjorde själv en batteripack till en radio, har funkat utmärkt i 2 år.
bara att löda på 8)
björn
Inlägg av björn »
värm inte för länge bara så batteiet börjar koka, jag gjorde det på ett batteri när jag skulle byta i en gammal laptop och det började pysa och lukta illa. Jag antar att "geggan" som kom ut inte är helt nyttig heller?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kraftig lödkolv, löd snabbt och använd blyat tenn med lägre smältpunkt - skadar inte med en aning extra fluss innan. Fesvärm INTE med för klen/kall kolv - då kommer batteriet att gå sönder - säkert. Mycket effekt och kort tid är metoden.
en del batterier har icke lödvänlig yta, så jag brukar prova snabbt med kraftig kol som sagts ovan, får man inte vätning så brukar jag slipa till ytan och förtenna
har ofta funderat på om man skulle skaffa någon slags lödtenn med mycket låg smältpunkt för diverse sådanna här lödningar, undras omd et funnes färdigt i trådform?, naturligtvis för en ringa slant , snållänning som man är :oops:
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hmm undrar om sån där elektriskt ledande färg kunde funka?
Tony
Inlägg av Tony »
Tveksamt om ledande färg har någon mekanisk hållfasthet att tala om, det är ju avsett för reparation av kretskort.
Om det går bra med en lite större cell så finns t.ex. CR2032 för PCB-montage Elfa# 69-271-49
kimmen
Inlägg av kimmen »
finns det inte ledande klister också? :)
Jag har för mig att när jag skulle löda fast en tråd på en knappcell en gång så explorderade den. :shock: Var väl att den lossnade längs den oledande skarven så det blev ju ingen stor smäll. Men vart lite chockad ändå.
